Displej Samsung 2327A, parametry
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:04    Předmět: Displej Samsung 2327A, parametry Citovat
Nemohu najít zapojení a parametry grafického displeje Samsung 2327A .
další označení je
UG-24B17-GNBRO-A
98072253
240C8 a něco?
Máte někdo k tomu displeji datasheet nebo nějaké parametry?
(datasheet k řadiči KS0083 mám)
displej Samsung
 Soubor:  displej-samsung.jpg
 Velikost:  75.62 kB
 Staženo:  86 krát
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Datasheet nemám ale jen tak od pasu ti mohu popsat co tam je.
Vlevo je konektor pro napájení a přívod dat.
Za ním obvod s 8mi piny je přídavná paměť pro procesor umístěný úplně v pravo. Pod štítkem najdeš jeho označení a na Googlu jeho datascheet. Ostatní brouci jsou COM obvody ovládané procesorem.
Po zjištění typu procesoru se dostaneš až ke konkrétnímu schématu.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:51    Předmět: Citovat
spíš bych to řešil tak, že bych se podíval kam vedou ty dráty od konektoru a podle toho bych se snažil zjistit ovládání displeje.
A propro, to "něco" za 240C8X jsou katakanové znaky "DŽU" a "E".
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil: Patrně je i pod štítkem stejný integráč KS0083 a datasheed k tomu najdeš na
http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id=1126091&file=0065\ks0084_517204.pdf
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Datasheet KS0083 mám, psal jsem to v prvním příspěvku.
Jde mi o parametry displeje, jako je rozlišení displeje (tipuji podle IO na 240x80), napájecí napětí, napětí pro podsvícení, ... , a zapojení konektoru. Nejlepší by bylo dohledat datasheet přímo toho displeje. Ale to se mi nedaří.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Gugluj, mě to trvalo 30 minut. Hledej "Grafický displej"
