OTF 37P101, problém se synchronizací (vyřešeno)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Tak všechna napájení pro TDA 8V jsou OK a 12V na pin-e 4 XP/XC701 taky. Změřeny R 412, 417 , 410 a 409. Vyměněn C 417 dal jsem 12pF. Na zkoušku jsem vyměnil i TDA 8143. Změna absolutně žádná!!! 13, 14 a 15 TDA8362 jsemtaky prošel, ale je to nějaká zk..venina. Jak jsem psal není TXT, dále chybíRP 303 + věci kolem...Sice nechápu proč, ale změřil jsem i to žhavení. Tam pro změnu není tlumivka, ale jen R. Je tam 6,25V. Buď je to pondělní dítě, nebo nevím co to je za hybrid. Už s tím končím. Hraje to a další bádání nic nepřineslo. Už nevím, co bych měl ještě zkusit. Díky Vydřičáku i Honzo Kokune!!!
Strana 3 z 3
