Samsung SyncMaster 920N
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 18:52    Předmět: Citovat
N-fet dual nestojí toľko.Pátraj po inej náhrade naprílad
SP8K2
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 19:29    Předmět: Citovat
vím já psal o originálu,já jsem našel IRF7313 ..Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Mam tu Samsung SyncMaster 710N a je tam rovnako rieseny invertor (doska zdroja+invertora MJ19BS a na nej tato mala MJ17BS). Vadne su oba FETy - jeden viditelne vyhoreny, druhy na pohlad OK, ale skrat D2-S2 (a ciastocne aj G2). Pricina bude nafuknuty C617 (470uF/25V)...
Nahrady vidim na IRF7313 a IRF7328.
BTW. Kvoli meraniu sa da ta dosticka prispajkovat zospodu hlavnej dosky, piny ma dost dlhe z oboch stran.
Naposledy upravil rnbw dne čt listopad 24 2011, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 22:10    Předmět: Citovat
rnbw: Tak to je fajn,na obě náhrady jsem odhadl dobře. Smile To IRF7313 už mám a včera mi dorazil i IRF7238 tak to snad zítra zkusím.. Smile Pak napíšu jak jsem dopadl.. Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Este ich nemam, potrebujem k nim este nejake dalsie veci objednat, aby sa to oplatilo posielat... Ale predpokladam, ze to pojde. Vystupy z OZ960 podla ohmmetra nevyzeraju byt odpalene.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Tak monitor už šlape.. Smile Byly vadné oba dva fety,náhrady jsou teda IRF7313 a IRF7328... Díky všem za radu.. Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Uz prisli FETy aj mne, tiez to po vymene funguje. Ale ked sa to zohreje, podsvietenie mierne poblikava a lava strana svieti slabsie ako prava (pritom CCFL su na hornej a spodnej hrane panela).
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 7:44    Předmět: Citovat
Připojím se k tomuto vláknu s mojim problémkem.Původní závada byla v invertoru jako tady N a P Fety v loji.Dal jsem tam IRF7313 a IRF7316.Monitor sice funguje ale je tam asi zrada v procesoru nebo někde?Bez kabelu do PC píše že nemá signál,jak ho připojím tak tma a je ve standby.Při bootu PC píše něco německy o rozlišení 1280 x 1024 60Hz a otazník.I když PC nastavím na 800x600 tak se nezapne,jen při bootu zas ta německá tabulka.
Je někde zrada v menu monitoru nebo je tam chyba?
Díky,německy neumím ani prd. Sad
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 9:31    Předmět: Citovat
A ked nastavis tych 1280x1024/60Hz?
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Tak se taky vypne do standby.A při bootu zase stejná hláška.Má to i tlačítko na test asi zapojení a napíše test ok.To je vše co to provede.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Tak google opět pomohlo, už to funguje.Tohle byla ta tabulka ale Německy- Not Optimum mode Samsung Sync Master 1280x1024 60 Hz . A obraz nikde na žádné nastavení rozlišení.po přidání toho odporu co je v odkazu to maká.
http://www.youtube.com/watch?v=kwU3wOV2pO0&feature=watch_response
 Soubor:  monitor.jpg
 Velikost:  259.57 kB
 Staženo:  142 krát
Photomaniak
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 22:15    Předmět: Citovat
rnbw: a na co jsi s tím podsvícením přišel?? Já tu teď měl další 920N zase ta samá závada,ale tentokrát jen jeden FET. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 23:11    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47941
kocosh
Založen: Feb 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 12:56    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové,
mám s tímto monitorem problém a rád bych Vás požádal o radu.
Již dříve (cca rok zpátky) se zničeho nic nechtěl zapnout - resp. po připojení ke vstupu jen jednou probliknul, zhasnul a signalizační dioda začala blikat, jakoby neměl signál. Čistě shodou náhod jsem objevil, že při mačkání tlačítka AUTO se monitor "chytne" a naběhne. Takto tedy fungoval, někdy úplně v pořádku, někdy s tlačítkem při startu až do teď.
Včera se však objevila další závada - monitor po zapnutí začal pravidelně problikávat - tedy jen krátký "záblesk" bílé a tma, pořád dokola (obraz není vidět), signalizační dioda přitom svítí, tlačítko AUTO nic nemění.
Můžete mne prosím nasměrovat kam dál? Tento monitor je myslím celkem rozšířený a vidím, že s ním máte zkušenosti, můžete prosím poradit, co s tím?
Hrabu se hlavně v počítačích, do elektroniky samotné zas tak moc nevidím, tuším jen, že bude problém s podsvícením...
Díky předem za rady.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Nože ponaviguj, Google neví...
http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=t%C3%ADmto+monitor&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=tento+monitor&ie=utf-8&oe=utf-8
... Very Happy Question
Strana 2 z 3
