Notebook ASUS F3T, nejde zapnut (Opravene)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Když ho připojíš ke zdroji kolik žere? Na zapínacím tlačítku je napájení?
U F3T je klasická závada - Northbridge G6100. Ale to většinou jde zapnout jen nejede.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st prosinec 14 2011, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Prosim vas ma niekto tuto dosku - funkcnu? Zeby sme sa spojili napr. cez ICQ a spolocne pomerali napatia?
Za odpoved vopred Dakujem.
Vydricak
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Na zapinacom tlacitku je 50mV.
Vydricak
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Zohnal som dobru zakladnu dosku. Mala by prist dalsi tyzden, takze uvidime.
Podla dobrej sa bude zavada lahsie zistovat.
Ked sa mi nepodari opravit, pojde tam dobra a zla ostane na nahradne diely.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Dnes mi prisla zakladna doska a aj inverter cable.
Ked meriam napatie na zapinacom tlacitku tak je na nom 3,2V, takze viem co robit. Este skusim priviest tych 3,2V z externeho zdroja a uvidime co to spravi.
Inak ked meriam okolie MAX8725E tak napatia sedia so zlou doskou, takze chyba bude niekde dalej.
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Asi ti neporadim. Jen jeden postreh. Tento laptop si koupil svagr. Cena cca 30.000,- Kc. 3x menena v servise zakladni deska (vadna serie chipsetu Nvidia). 2x menene vrchni plasty, ktere praskaji vinou spatneho navrhu chlazeni CPU+NB. Takze asi bych to tipoval zase na ren chipset.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 8:46    Předmět: Citovat
To by ale zapnut islo. Inak suhlasim, ze je to smejd.
Vydricak
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Je to niektory keramicky kond, len ho za toho bo*a neviem najst. Cry
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Na vetvu so skratom pripoj zdroj s obmedzenim prudu. Chvilu nechaj tiect prud a potom zisti, co sa zohrieva.
Vydricak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Takze u tej "dobrej" dosky sa mi podaril reflow Northbridge-u a notebook funguje. (Uvidime dokedy Rolling Eyes )
A teraz idem patrat po tom keramickom kondiku.
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:39    Předmět: Citovat
celý notebook je spouštěn řadičem klávesnice. Je na něm napájení? - on je spojen se spouštěcím tlačítkem.
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Ahoj riešim podobný problem na jednom HP DV5, nezačne ani nabíjať a nedá sa zapnúť. Napatia sedia, radič kavesnice je napájaný 3,3V, /KB3926QF C0/ na kontakte na ktorý ide tlačidlo hl. vypínača pri stlacení uzemní z 3,3V na 0V, to by malo byť OK, ale nič sa dalej nedeje. Neviem nájst datasheet toho radica, co ma nasledovať po stlašení power? Dakujem za každý typ.
Riadenie nabíjania je riešené ISL6251A, napatia na vývodoch su OK.
Ešte však neviem prečo pri zapojení konektoru nezačne laptop ani nabíjať moze to byt sposobene vadným spominanym radicom klavesnice?
Este raz dakujem za každú cennu radu.
J.
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Mozno ti nefunguje detekcia pripojenia adaptera. Neda sa zapnut ani s nabitou bateriou?
jurkozako
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 7:11    Předmět: Citovat
NB stál dosť dlho mimo a batéria je podbitá, skúsim ju nabiť napriamo.
Ako funguje tá detekcia pripojenia adaptera?
