Nový mixed signal osciloskop
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 14:36    Předmět: Nový mixed signal osciloskop Citovat
Jistá firma uvedla na trh výborný PC osciloskop pro mixed signály, cenově výborný pro amatéry. Můžete si o tom přečíst v němčině v časopise Elektor, prosincové vydání, na straně 12. Já si ten osciloskop koupil a opravdu je skvělý. Zájemcům pošlu zdarma naskenovaný data sheet a fotku. Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Jestli můžeš, tak mi to pošli na mail: frantajetel11 zavináč seznam.cz
Díky
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 17:38    Předmět: Citovat
taky bych poprosil
svagrovnik zavinac seznam.cz
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Ja by som tiež poprosil o fotku a datasheet.Ďakujem
Pozdravujem Vás, Miro.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Já jsem o něm uvažoval, ale nakonec - ne. Nesplňuje mi to hlavní, co potřebuji - nezabírat místo na stole. Noťas mi zabere skoro tolik místa, co klasický analog. Nakonec jsem zvolil tohle . Mimo jiné i proto že si často hraju s věcmi spojenými se sítí a tento oscil lze provozovat na akumulátor a je celý izolovaný. Jo a displej má 800 x 600. V popisu je to špatně.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 7:43    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Prosím o sdělení zkušeností s tímto osciloskopem.
Přesunuto a pročištěno. Killroy
kyori
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Datasheet a popis je na strankach vyrobce:
http://www.picotech.com/mixed-signal-oscilloscope.html
Datasheet ma 2 MB v PDF, komu nepujde stahnout, tak mu ho majlem poslu.
Jedinou nevyhodou toho osciloskopu je, ze k nemu musi byt PCcko. Ale na druhou stranu, je to mrňavý, vejde se to do kapsy u montérek a má vymakaný software, který je už i v češtině.
kyori
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Jenže tenhle Owon je jenom Owon, s životností cca 2 roky, bez možnosti upgradu , kdežto PicoTech dělá upgrade software i firmware, a dále Owon není mixmode osciloskop.
Já mám už dva roky taky stolní digitál, GDS-1152A od GW Instek
( http://www.gwinstek.com/en/product/productdetail.aspx?pid=3&mid=7&id=42 ) , což také není mix-mode osciloskop a přesto jsem investoval ještě do tohodle Picotecha.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Asi před 5 lety jsem si pořídil USB osciloskop ETC M526, stál tenkrát snad 15.000 Kč, a nebyl zlej: šířka pásma DC-150 MHz, reálné vzorkování 200 MS/s, opakované 20 GS/s. Ale nebylo to ono, to ovládání přes PC mi zkrátka nesedělo. A tak jsem před 2 lety zakoupil Rigol 1052D, zatím stále funguje jak za nova. A od té doby jsem ten USB nepoužil. Ergonomické a psychologické okolnosti hrají asi důležitější roli, než by člověk předpokládal v době nákupu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Taky jsem uvažoval kdysi o těch ETC, nakonec jsem se na to vykašlal. Radši budu mít na stole vždycky připravenej malej digitál, než jen krabičku a připojením na PC. Ergonomie je někde jinde, nebo mi to prostě sedí víc.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Jestli je pan kyori (alias Hopkins?), zaměstnancem jisté firmy, tak shodou okolností
si koupil přístroj, který jeho firma u nás prodává.
http://pristroje.hyperinzerce.cz/merici-pristroje/inzerat/5166021-pc-osciloskop-2x-25-mhz-16x-100-mhz-nabidka/
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 22:39    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
http://www.picotech.com/mixed-signal-oscilloscope.html...
Tak už chápu proč ti to původní vlákno někdo smazal.
Protože jsi vychcanej šmejd a vychvaluješ tady něco, co sám prodáváš Confused
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Á, tady se někdo probudil.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 1:50    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
...Prosím o sdělení zkušeností s tímto osciloskopem...
Takže jsem se konečně dostal k tomu, abych si s tím trochu pohrál.
- Funkčnost: deklarovaná v manuálu, jak se zdá, je splněna. Nezkoušel jsem sice všechny možnosti nastavení trigru, ale běžné volby fungovaly. To platí i o šířce pásma a přesnosti měření jak v hodnotách, tak v čase.
- Zobrazení: je na rozlišení 800x600 už pěkné, co bych vytknul je nemožnost nastavení barev pro stopy, takže je nutno zůstat u kombinace červená/žlutá pro kanály, zelená pro matematicky generované průběhy, tyrkysová pro průběhy z paměti a bílá pro grid. Co mě příjemně překvapilo je, že ačkoliv nemám model s modifikací 'V', tak fungoval připojený VGA LCD displej. Zřejmě u poslední produkce standardně vyhodili RS232 a osazují kanál pro VGA.
- Ovládání: na "profi" pocit v prstech jako při přepínání na klasickém Tektronixu samozřejmě můžeme zapomenout. Je zde ale funkce Autoscale, která při běžných měřeních periodických signálů téměř odstraňuje potřebu něco nastavovat. Co bych vytknul je ergonomie panelu pro ovládání triggeru. Tady bych prohodil horní dva prvky. Také systém menu je někdy nejednotný. Naštěstí se dá vyvolat on-line nápověda.
- Komunikační kanály: ukládání na USB flash disk fungovalo bez problémů a to jak při uložení binárních hodnot průběhu, tak při uložení obrazovky do bitmapy. Uložení binární formy je okamžité, zato bitmapa trvá několik vteřin a má asi 1.5 MB. Osciloskop umí nahrávat i sekvence, ale to jsem nezkoušel.
Komunikace s PC přes USB fungovala po instalaci dodaného SW na první pokus bez problémů. Co mě opět příjemně překvapilo je, že ačkoliv je v manuálu funkce LAN portu označena jako rezervovaná, komunikace přes Ethernet po nastavení IP adresy, default gatewaye a TCP portu fungovala bez potíží. Lze nastavit i libovolnou MAC adresu.
- Dodávaný SW: je zklamáním. Nevím, jestli je to standard, ale čekal jsem možnost ovládat přístroj i z PC. Spolupráce mezi osciloskopem a PC probíhá ale jen jednosměrně a tak je spuštěný SW jen jakési druhé kukátko na obrazovku. Nastavení osciloskopu nelze ze SW měnit - alespoň jsem nepřišel na to, jak by se to mělo dělat. A tak SW v tomto režimu ztrácí vlastně smysl, protože pro velké zobrazení na VGA monitoru je možno monitor spojit s s osciloskopem přímo. Smysl dodaného SW se tak redukuje na prohlížení uložených záznamů a možná dálkové měření přes TCP/IP pro případ, že obsluha musí být z nějakého důvodu jinde než je osciloskop.
Spolupráce s PC byla testována na WinXP Profi, SP3.
Závěr: přístroj splnil moje očekávání, až na věci okolo SW pro PC. Celkově je to zařízení pro hobby, a jako takové jsem si to i pořizoval - práce s HW mě neživí, je to jen občasná zábava. Oproti USB osciloskopu s NB ušetří na stole až 60% místa. A že se nebude upgradovat firmware - to mě netrápí. Nikdy u ničeho jsem to nedělal a ani to dělat nebudu. Pro profi dílnu, kde je denní zatížení ovládacích prvků, bych to asi nedoporučil. I když třeba někteří řemeslníci si kupují levné nářadí a namísto jednoho profi kusu, který jim vydrží 5 let, si za tu dobu koupí 5 levných bau-bau.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Díky, mtajovsky. Taky uvažuju o Owonu z této řady. Bojím se pouze životnosti ovládacích prvků a zdroje... U Rigolu to není žádná sláva, jak napsal Davidus. Řešilo se to v tomto vláknu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48488&postdays=0&postorder=asc&start=15
Je tam i odkaz na jiné fórum a videorecenze.
