Náhrada ruského 590KN6
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 20:18    Předmět: Náhrada ruského 590KN6 Citovat
Nevíte někdo co to je za ruskej šváb a čím by se dal nahradit ?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:04    Předmět: Citovat
HI-508A
Differential 8-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PvvS
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Diky, ale opet nic sehnatelnyho. Nekde na netu jsem zahlidl ze snad by se tam dala nacpat 4051. Je to do programatoru 5/12V max ..
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:32    Předmět: Citovat
V r. 1998 jsem také potřeboval. V té době jsem měl nabídku např. od Spoerle Charkovská 24, Pha10 a další od firmy RYSTON.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 10:24    Předmět: Citovat
HI3-508A-5 bych tu měla pájenej, takže má kratší nožičky, ale asi bude funkční.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 10:53    Předmět: Citovat
http://www.evita.lt/en/index.php?pid=catalogue&id=1&sel=142&keyword=&action=sort&sort_order=1&sort_type=1&list=80
reese
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Mj. HI3-508A-5 (ADG508A) jsou použité po dvou kusech v PCL-818H, mám dvě karty a obě mají pro tyto obvody patice.
