Tesla 291SRF20 ST PP, Beko 22.1, deformovaný obraz
mady
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:20    Předmět: Tesla 291SRF20 ST PP, Beko 22.1, deformovaný obraz Citovat
Ahojte.
Tato tv po zapnuti zobrazi len tenku horizontalnu ciaru ale po 5sek. sa objavi modra deformacia...proste horizontal je plny a asi teda bude ok.vertikalne je obraz zuzeny asi o 15cm z oboch stran a je aj zdeformovany...pripominam ze je to modre...
Mal by som sa zamerat na IO HV alebo poduska?
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Je chyba v horizontálu a proto odešla poduška O-W pokud to budeš ještě chvíli trápit nacvičíš si asi ještě výměnu řádkového trazistoru.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Nepleteš si, co je horizontální a co vertikální zúžení?
mady
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Nie nepletiem...Ked ho zapnem zobrazi sa tenka horizontalna ciara od kraja po kraj.Ako potom môze byt horizontal vadny?zuzene to mam aj z HORA aj z DOLA.
biker77
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Dej sem fotku obrazovky nebo nákres chyby ať je to jasný.
mady
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:06    Předmět: Citovat
taketo nieco
 Soubor:  PC140008.jpg
 Velikost:  62.41 kB
 Staženo:  79 krát
biker77
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Vadný vychlovačky.
mady
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:11    Předmět: Citovat
to je sice fajn ale neznie to dobre.
da sa to spravit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:15    Předmět: Citovat
To bych spíše viděl na měkký zdroj napájení vertikálu. Je ale možné, že ve vychylovačkách je mezizávitový zkrat a moc žerou.
Na opravu moc šancí není, daleko častější je totiž zkrat ve vnitřních vrstvách vinutí. Ale dají se vyměnit vychylovačky celé.
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 14 2011, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
biker77
Pouze výměna VC co je tam za obrazovku? Ještě bych se kouknul zda jsou vertikální cívky zapojeny paralelně a zda není přerušen přívod do jedné z polovin vert. cívek.
Naposledy upravil biker77 dne st prosinec 14 2011, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
mady
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Su tam cievky yc-29akdh
mady
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:28    Předmět: Citovat
môzem len tak na okraj?ako viete podla obrazovky ze to môzu byt cievky?
nespochybnujem ale chcem to mat aspon trochu vysvetlene.
biker77
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Zase bude lepší foto jak VC tak i obrazovky.
biker77
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Léta praxe v servisu spotřební elektroniky a znalost funkce jednotlivých částí TV.
mady
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:34    Předmět: Citovat
obrazovka
obrazovka
 Soubor:  PC140010.jpg
 Velikost:  64.39 kB
 Staženo:  61 krát
