Kvalita baterii GP
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 20:16    Předmět: Kvalita baterii GP Citovat
Z poslednej varky 4ks skoncili 3 vytecene. Dve boli v dialkovom ovladaci (vobec sa nepouzival), dve v LED baterke v aute (pouzivala sa minimalne). Vsetky maju stale 1,5V a su funkcne, len "trochu" vytiekli... Takze s GP som skoncil.
 Soubor:  gp_kvalita.jpg
 Velikost:  41.72 kB
 Staženo:  133 krát
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Klasické články jsou na *****, ale akumulátory při správném použití "drží" docela dobře.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:22    Předmět: Citovat
jediné primární články od GP se kterými mám dobrou zkušenost jsou tyhle
 Soubor:  P1090121.JPG
 Velikost:  100.16 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Jakou mají dobu použitelnosti?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Na tej fotke to trochu vidiet - 07/2014.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Tak to čumím. Už dlouho jsem neviděl žádnou vyteklou. Naposledy ni-cd aku v discmanu Panasonic. Byly to orig. velikostí jako plátek žvýkačky. Ale to je tak 7 let.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Vloni nebo předloni ukazovali v tv tuzemskou manufakturu, kde vetnamci z nějakejch noname vyráběli duracely, měli tam přelepy i blistry.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 11:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Viděl jsem GP vytečené v bezdrátové myši, která se nepoužívala a vybila baterie na 0V.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 11:27    Předmět: Citovat
Ano, pri vybitych bateriach by som to pochopil (aj som to videl). Tieto vsak vybite nie su...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jaky je rozdiel medzi klasickymi baterkami a tymi, co ma vo svojom prispevku odfotene Davidus? Je tam napisane "For industrial use only "? To "only" a dalsia veta "Resale strictly prohibited" vo mne vzbudzuje dojem, ze obsahuju nieco co nie je "for home or office use" Question
Co take "nekalé" obsahujú Question
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Takové baterky ,,not for retail sale" se třeba přikládají k novému digi foťáku nebo ovladači k telce. Já jsem je teda získal s foťákem a v ovladači už drží dost dlouho.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 19:26    Předmět: Citovat
petr1991 > tohle jsou články pro prumyslové použití, je u nich vyžadována větší spolehlivost než do "dálkového ovládání k TV"
mají takovou zvláštnost, nedaří se mi je vybít .. Question
podle toho bych tipoval že ty první GP budou asi hodně ošizené, měly vydržet ještě o rok déle Rolling Eyes
a nebo to vubec nejsou GP, alkalické by neměly takto vytéct, navrhuji provést řez napříč a vyfotit Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Vytečené alkalické baterie není problém mít ve výrobkách, kde se odebírají velmi malé proudy. Typickým příkladem jsou elektronické hodiny, nebo záložní baterie.
V nějaké sekci tady ve fóru jsem už o tom psal - kolikrát jsem vytáhl z budíku monočlánek, který buď jeví známky vytečení, nebo se nafoukne.
Jeden monočlánek mi roztrhl "šachtu" baterie . Je celkem jedno, od koho ty baterie jsou. Baterie od DURACELL vytíká od kladnýho pólu, ostatní od zápornýho. (VARTA, GP, ENERGIZER, PHILIPS). Knoflíkové alkalické baterie tím trpí taky, ty v krajním případě končí i rozstřelením.
Pokud někoho napadne rozebrat monočlánek, tak můžu říct, že mě to kdysi napadlo taky. Demontáž kontaktní plochy záporného pólu proběhla bez potíží, ale ten spodní kryt se dvěma dírama překrytýma snad gumou,drží dost vysoký tlak "produktů rozkladu", při prvním odehnutí zapertlování z toho začal stříkat louh, tak jsem to hned vyhodil. Naštěstí jsem to rozebíral venku..
to varování na fotce příbalových baterek je kvůli tomu, že výrobce má s producentem baterií nějakou dohodu (výhodná cena kvůli odebranému množství třeba, nebo může být cena baterie započtena v ceně), a brání se, aby ty baterie někdo nevybíral a neprodával. Tím by se nezákoně obohacoval.
Naposledy upravil Artaban001 dne čt prosinec 15 2011, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 20:26    Předmět: Citovat
A stalo sa ti niekedy, ze by to vytieklo samo aj bez vybitia? Ved toto by vytieklo aj keby som to z originalneho obalu nevybral.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Buďto to je nějaký zmetek, nebo se špatně skladovaly..
