Připůsobení analog. optočlenu pro vyšší napěti?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 10:58    Předmět: Připůsobení analog. optočlenu pro vyšší napěti? Citovat
Moc bych prosil o radu.
Prikladam doporucene schema zapojeni analogoveho optoclenu s HCNR201, ktere je pro 5V. Potreboval bych ho provozovat na napeti 10V (vstup i vystup). Tranzistory a samotny optoclen by s vyssim napetim nemely mit zadny problem, ale potreboval bych udrzet pracovni proud diod v HCNR201 na stejne hladine jako u originalniho 5V zapojeni, aby nedoslo k pretizeni. Nebo vlastne mozna radeji primo ztratovy vykon udrzet stejny jakou 5V zapojeni (misto stejneho proudu). Nejak mi dela problem pochopit presnou funkci nastaveni tech pracovnich bodu externich tranzistoru...
 Soubor:  analog.jpg
 Velikost:  36.95 kB
 Staženo:  97 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Skoro bych tipoval, že stačí zdvojnásobit R4, R6
alvr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 12:07    Předmět: Citovat
to se mi nejak nezda. Pokud by to zaviselo jen na tech odporech, to by tou LED pak tekl proud 500mA v pripade 10V napajeni, ne?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Přiložený obrázek zapojení optočlenu HCNR201 v obvodu je součástí datasheetu kde je vše popsáno včetně vzorečků.
www.mojeelektronika.mzf.cz
bum
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Zjisti si z datasheetu provozní proud a napětí led diody v propustném směru.Poté si vypočítej jaký proud teče uvedenou led diodou při napětí 5V odečni napětí led v propustném směru,dále odečti napětí na přechodu tranzistoru.Pak již zjistíš hodnotu rezistoru(R4) I=U/R zjednodušeně řečeno.V uvedeném zapojení nejde o trvalý svit led diody svit je modulován signálem proud může být dle katalogových údajů jiný.
alvr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 14:26    Předmět: Citovat
diky. Jeste to prozkoumam.
bum
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Dobrý když tak mi napiš na imeil možno dořešit v případě potřeby.Vágner
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Je to analógový...zväčšil by som všetky odpory 2x.
alvr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Tak podle popisu v datasheetu by teoreticky melo stacit zdvojnasobit pouze oba odpory R1, R2. Nemam ted moznost to nabastlit, tak to rozebiram aspon teoreticky.
 Soubor:  popis3.gif
 Velikost:  42.07 kB
 Staženo:  75 krát
bum
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Pro alvr máš SS.
alvr
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 20:50    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Pro alvr máš SS.
nechapu..?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 21:08    Předmět: Citovat
SS malo byť zrejme SZ = soukromná zpráva Smile
alvr
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 15:50    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, staci zvetsit oba odpory R1,2 na dvojnasobek, ale kdyz jsem s tim ted laboroval, tak mi pripadalo vhodnejsi zdvojnasobit vsechny rezistory a chodi to dobre.
Jeste jsem udelal zmeny funkce v tom, ze napajim obe vetve 10V, vstupni rozsah mam 0-5V a vystupni 0-10V, takze jsem zdvojnasobil vsechny odpory krome R1. Tim mam vystupni zesileni napeti 2.
Diky za vsechny prispevky
