Atiny2313 nedá 5V
m1tnick
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 13:52    Předmět: Atiny2313 nedá 5V Citovat
Zdravíčko,
chtěl jsem se zeptat: zkoušel jsem jednoduchý program na blikání ledky s Atiny2313... Zdálo se mi že nějak málo svítí tak jsem změřil napětí mezi GND a pinem B0 a naměřil sem jen 3.45V. Jestli se nepletu je to log. 1, ale potřeboval bych vědět proč tam není 5V? Případně jak to napravit?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Třeba se podívat do pdf, jak jsou zapojený porty.
m1tnick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 13:59    Předmět: Citovat
tím je namysli? koukal sem ale asi nevim co mám hledat?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Jestli z toho pinu bereš 50mA, tak se není čemu divit.
m1tnick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 14:04    Předmět: Citovat
běžným multimetrem jsem měřil napětí na tom pinu bez další zátěže
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 14:07    Předmět: Citovat
To bliká tak rychle že je z toho pwm?
m1tnick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 14:12    Předmět: Citovat
použitý program:
#include <avr/io.h>
void delay(unsigned int num)
unsigned int i,j;
for (j = 0; j < 1000; j++)
for (i = 0; i < num; i++)
int main (void)
DDRB |= _BV(PB0); // DDR = "Data Direction Register"
while (1)
PORTB &= ~(_BV(PB0));
delay(500);
PORTB |= _BV(PB0);
delay(500);
return 0;
m1tnick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 14:45    Předmět: Citovat
není možné že je potřeba něco přenastavit nebo doplnit o pull-up rezistor nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 15:09    Předmět: Citovat
A kolik teče tou ledkou ?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Přidej #include <util/delay.h>
a použij _delay_ms(500) místo vlastní funkce.
V Project options nastav optimalizaci Os.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Však píše , že měří napětí bez zátěže .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Na PB0 je vstup analogového komparátoru. není zapnutá alternativní fuknce AIN0 tohoto vstupu? Zkus případně nastavovat a měřit jiný pin...
