Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34303 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 14 2011, 20:16 Předmět: Kvalita baterii GP
Z poslednej varky 4ks skoncili 3 vytecene. Dve boli v dialkovom ovladaci (vobec sa nepouzival), dve v LED baterke v aute (pouzivala sa minimalne). Vsetky maju stale 1,5V a su funkcne, len "trochu" vytiekli... Takze s GP som skoncil.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 8:27 Předmět:
Tak to čumím. Už dlouho jsem neviděl žádnou vyteklou. Naposledy ni-cd aku v discmanu Panasonic. Byly to orig. velikostí jako plátek žvýkačky. Ale to je tak 7 let.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 15:45 Předmět:
Davidus napsal(a):
jediné primární články od GP se kterými mám dobrou zkušenost jsou tyhle
Jaky je rozdiel medzi klasickymi baterkami a tymi, co ma vo svojom prispevku odfotene Davidus? Je tam napisane "For industrial use only "? To "only" a dalsia veta "Resale strictly prohibited" vo mne vzbudzuje dojem, ze obsahuju nieco co nie je "for home or office use"
Co take "nekalé" obsahujú
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 18:18 Předmět:
Takové baterky ,,not for retail sale" se třeba přikládají k novému digi foťáku nebo ovladači k telce. Já jsem je teda získal s foťákem a v ovladači už drží dost dlouho.
petr1991 > tohle jsou články pro prumyslové použití, je u nich vyžadována větší spolehlivost než do "dálkového ovládání k TV"
mají takovou zvláštnost, nedaří se mi je vybít ..
podle toho bych tipoval že ty první GP budou asi hodně ošizené, měly vydržet ještě o rok déle
a nebo to vubec nejsou GP, alkalické by neměly takto vytéct, navrhuji provést řez napříč a vyfotit
Vytečené alkalické baterie není problém mít ve výrobkách, kde se odebírají velmi malé proudy. Typickým příkladem jsou elektronické hodiny, nebo záložní baterie.
V nějaké sekci tady ve fóru jsem už o tom psal - kolikrát jsem vytáhl z budíku monočlánek, který buď jeví známky vytečení, nebo se nafoukne.
Jeden monočlánek mi roztrhl "šachtu" baterie . Je celkem jedno, od koho ty baterie jsou. Baterie od DURACELL vytíká od kladnýho pólu, ostatní od zápornýho. (VARTA, GP, ENERGIZER, PHILIPS). Knoflíkové alkalické baterie tím trpí taky, ty v krajním případě končí i rozstřelením.
Pokud někoho napadne rozebrat monočlánek, tak můžu říct, že mě to kdysi napadlo taky. Demontáž kontaktní plochy záporného pólu proběhla bez potíží, ale ten spodní kryt se dvěma dírama překrytýma snad gumou,drží dost vysoký tlak "produktů rozkladu", při prvním odehnutí zapertlování z toho začal stříkat louh, tak jsem to hned vyhodil. Naštěstí jsem to rozebíral venku..
to varování na fotce příbalových baterek je kvůli tomu, že výrobce má s producentem baterií nějakou dohodu (výhodná cena kvůli odebranému množství třeba, nebo může být cena baterie započtena v ceně), a brání se, aby ty baterie někdo nevybíral a neprodával. Tím by se nezákoně obohacoval.
Naposledy upravil Artaban001 dne čt prosinec 15 2011, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
