Ahoj mám stěračovej motorek. A potřebuju kněmu regulátor otáček nejdřív mě napadlo otáčky měnit změnou napětí.To sem zkusil na říditelným zdroji. Tranzistor dost topil.Eště bych zkusil udělat pulzní regulaci tj obvod 555 s nastavitelnou střídou, bude řídit výkonovej fet BUZ 11.Jen se potřebuju zeptat neztratí ten motorek v nízkejch otáčkách sílu? Nebo neopaluje se při takový regulaci komutátor?
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 21:35 Předmět:
Superpavel napsal(a):
jen se potřebuju zeptat neztratí ten motorek v nízkejch otáčkách sílu? Nebo neopaluje se při takový regulaci komutátor?
Prave naopak sily bude mat viac ako pri spojitej regulacii, ono totiz potecie motorom podstane vecsi prud... komutator sa opaluje aj tak ... a kedze veci prud tak trosa viac opalovania...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:00 Předmět:
To máš přece jedno, čím to bude točit, hlavně, když to utáhne. Rychlost si už nastavíš.
Mám to vyzkoušené s tím, co dům dal, takže spínací frekvence se pohybují mezi asi 60Hz a 1200Hz. Rozdílu jsem si nevšiml, snad jen, že u navíječky bych nešel s frekvencí pod 200Hz, aby setrvačnost kotvy stačila tu spínací frekvenci vyhladit a neškubalo to zbytečně za drát.
U rožně to samozřejmě nevadí, když je frekvence nižší.
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:34 Předmět:
Jenom bych zauvažoval, jestli je na místě mít nějakou tvrdou momentovou charakteristiku. Skoro bych to viděl tak, že regulací by se měl nastavovat raději moment než otáčky, které pak budou výsledkem toho, jak drát přibrzdíme. Čili měkká chrakteristika. Jde o navíječku, že, a tam nás zajímá s jakým tahem se bude drát navíjet. Otáčky nás až tak nezajímají.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 9:26 Předmět:
Můžu jenom potvrdit. Na silný dráty je ta síla na hraně. Motal jsem s tím 1mm a motor měl co dělat, ale šlo to. A na slabý je to pomalý a pokud nemáš rovnoběžnej posuv drátu, tak pod 0,3 mm průměru je to na neudržení. A taky za chvilku o oči...
Kulatý cívky jsou celkem v pohodě, ale čtyřhranný na trafo... Však zjistíš sám.
P.S. Pak sem hoď foto navíječky
Nápad s pulzní regulací není špatný.Je to sice složitější než změnou napětí ze zdroje ale výsledek určitě výhodnější.Pokud nebudete spokojený s výsledkem "Hill"(je to hotový),nezbývá než si pohrát a vytvořit zpětnou vazbu z bočníku.Některé CO svářečky využívají pulzní regulaci motoru k posunu svař. drátu se zpětnou vazbou z bočníku a nebo z tacha.Pochopitelně regulaci lze řešit i tyristorem.
