Regulátor otáček pro stěračový motorek
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:31    Předmět: Regulátor otáček pro stěračový motorek Citovat
Ahoj mám stěračovej motorek. A potřebuju kněmu regulátor otáček nejdřív mě napadlo otáčky měnit změnou napětí.To sem zkusil na říditelným zdroji. Tranzistor dost topil.Eště bych zkusil udělat pulzní regulaci tj obvod 555 s nastavitelnou střídou, bude řídit výkonovej fet BUZ 11.Jen se potřebuju zeptat neztratí ten motorek v nízkejch otáčkách sílu? Nebo neopaluje se při takový regulaci komutátor?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
jen se potřebuju zeptat neztratí ten motorek v nízkejch otáčkách sílu? Nebo neopaluje se při takový regulaci komutátor?
Prave naopak sily bude mat viac ako pri spojitej regulacii, ono totiz potecie motorom podstane vecsi prud... komutator sa opaluje aj tak ... a kedze veci prud tak trosa viac opalovania...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Na heslo "gril" ti funkce "Hledat na fóru" najde třeba toto.
Zkrátka - už se to tu řešilo.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:43    Předmět: Citovat
A frekvence spímání je ideální jaká? Ale gril to nebude budeto navíječka transformátorů a cívek.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Obvykle se pohybuje v řádu kHz. Tak třeba pískají motorky u modelů aut.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:00    Předmět: Citovat
To máš přece jedno, čím to bude točit, hlavně, když to utáhne. Rychlost si už nastavíš.
Mám to vyzkoušené s tím, co dům dal, takže spínací frekvence se pohybují mezi asi 60Hz a 1200Hz. Rozdílu jsem si nevšiml, snad jen, že u navíječky bych nešel s frekvencí pod 200Hz, aby setrvačnost kotvy stačila tu spínací frekvenci vyhladit a neškubalo to zbytečně za drát.
U rožně to samozřejmě nevadí, když je frekvence nižší.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Frekvenci zvol takovou, aby motorek dělal co nejmenší kravál. Někdy to dost nepříjemně píská.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Jenom bych zauvažoval, jestli je na místě mít nějakou tvrdou momentovou charakteristiku. Skoro bych to viděl tak, že regulací by se měl nastavovat raději moment než otáčky, které pak budou výsledkem toho, jak drát přibrzdíme. Čili měkká chrakteristika. Jde o navíječku, že, a tam nás zajímá s jakým tahem se bude drát navíjet. Otáčky nás až tak nezajímají.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Ja mam na navijacke krokove motory aj bolo to ok,,,hlavne pri 0,8 voddici aj zaujimave Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 6:56    Předmět: Citovat
Záleží jaké chceš motat dráty . Na ty nejtenší bude otáček málo , na ty silné malá síla . Na pohon používám vrtačku s tyristorovým řízením .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Můžu jenom potvrdit. Na silný dráty je ta síla na hraně. Motal jsem s tím 1mm a motor měl co dělat, ale šlo to. A na slabý je to pomalý a pokud nemáš rovnoběžnej posuv drátu, tak pod 0,3 mm průměru je to na neudržení. A taky za chvilku o oči...
Kulatý cívky jsou celkem v pohodě, ale čtyřhranný na trafo... Však zjistíš sám.
P.S. Pak sem hoď foto navíječky Wink
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Nápad s pulzní regulací není špatný.Je to sice složitější než změnou napětí ze zdroje ale výsledek určitě výhodnější.Pokud nebudete spokojený s výsledkem "Hill"(je to hotový),nezbývá než si pohrát a vytvořit zpětnou vazbu z bočníku.Některé CO svářečky využívají pulzní regulaci motoru k posunu svař. drátu se zpětnou vazbou z bočníku a nebo z tacha.Pochopitelně regulaci lze řešit i tyristorem.
