Náhrada varistora v zapojeni
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 21:27    Předmět: Náhrada varistora v zapojeni Citovat
Potrebujem poradit ci to bude chodit vid upravene zapojenie namiesto tych dvoch diod tam bol varistor. S14k175 taky asi nezozeniem aspon nie hned fungovalo by to podobne s tymi dvomi zenerovými diodami ?
Iked si myslim ze varistor to prezil....
NAmiesto na 220 to niekto pripojil na 380V jeden varistor 250 sa odparil ... aa toto predpokldam nefunguje kedze to nevyraba ziadne impulzny. len este neviem ci neodisile aj optoclen CNY65. Za rady vopred dakujem.
 Soubor:  detektor.PNG
 Velikost:  46.75 kB
 Staženo:  163 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Ale hádám, že ten varistor byl zapojen paralelně ke vstupu, jinak by se neodpařil. Ochránil by ho rezistor R9. Tak co, přežil to nebo se odpařil? Smile
Takto zapojené zenerky pravděpodobně posunou čelo a týl výstupního impulsu, takže jestli je to použito na nějakou synchronizaci, kde záleží na fázi, mohlo by to mít vliv.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:18    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
S14K175 paralene na 230VAC by sa odparil.
Alebo nebol S14K175 ale S14K275?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Takže, jestli byl v sérii s můstkem, nevidím důvod k jeho odpaření. Jedině tak průraz diody v Graetzu.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:35    Předmět: Citovat
To nerieste ten co sa odparil bol na 250V a bol paralelne na napajani... to je jasne.
Druhy 175V bol namiesto tych 2 zeneriek co som tam teraz nakreslil. Otazka je ci mohol odist ten 175V akoze je troska ocmudeny ale to je predpokladam od toho co zhorel. Impulzi to nevyraba.... na optoclene je 0,2V. Nechapem preco to nechodi ... alebo to nema chodit ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:44    Předmět: Citovat
No mi to připadá jako úplná ptákovina tam dávat nějaké zenerky nebo varistory, proč by tam nemohl být jenom můstek, i kdyby tam nějaký magor připojil místo 230V krátce 400V, stejně by to optron přežil (maximálně by to odnesl můstek).
Navíc mi připadá, že jsou zaměněny průběhy A, B.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:50    Předmět: Citovat
znenerky su blbost vlastne teraz su tam ako obycajne diody... ide o to ze ked ta mnieje ten varistor ledka sa rozsvieti hned a nie su definovane urovne pre cmos obvod potom to nechodi.... a tie priebehy na osciloskope tam su len ilustracne program nebexal..
vyzera to ze varistor (na obrazku dve zenerky) vyhodim a za grec dam zenerku 270V (taka as i nieje ta knejaku vyskladam) a malo by to chodit.
Naposledy upravil Atlan dne čt prosinec 15 2011, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 22:51    Předmět: Citovat
breta << Protože pak byste nedostal na výstupu impulsy podle obrázku, ale jen "jehly" do nuly, respektive velice krátké impulsy. Ty průběhy jsou přehozené.
 Soubor:  jehly.png
 Velikost:  174 Bajtů
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil mtajovsky dne čt prosinec 15 2011, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 23:00    Předmět: Citovat
tak ze takto ..aj tak je to hlupost sa tam nemalo co pokazit.... kupim optoclen a vymenim ho.... este pozriem diody.
 Soubor:  detektor1.PNG
 Velikost:  140.91 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  detektor2.PNG
 Velikost:  148.63 kB
 Staženo:  81 krát
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Atlan můžu se zeptat v jakém programu to děláš?
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Proteus ..viem spice by bolo lepsie ale je mi take odporne, navise proteus ISIS 7 Professional umoznuje simulovvat program v procesoroch Very Happy Razz
