AM rádio s TL431
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 18:38    Předmět: AM rádio s TL431 Citovat
Taková malá Vánoční recese, ale hraje to. Napájení 12V, jen si to chce pohrát s cívkou - já jsem to namotal na nějakou tyčku z TV horizontálu, pořádnou feritku jsem zatím nenašel. Ve večerních hodinách na anténu od CB zachyceny rádia z celé střední Evropy (maďarština, nějaká ruština, němčina a samozřejmě ČRO). Nutný pořádný blokování napájení, jinak to celý kmitá.
Žádný hifi,ale hraje to i na reprák.
Můj cíl je ovšem audion. Very Happy
 Soubor:  radio_tl431.png
 Velikost:  12.34 kB
 Staženo:  425 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Vždyť on to v podstatě audion je, detekuješ na nelineritě převodní charakteristiky aktivního prvku. Jestli máš na mysli zpětnovazební audion, co tak spoj mezi uzlem R45/R46 a pinem 1 TL431 nahradit vf tlumivkou a z téhož pinu vyvést dva závity poblíž vstupní cívky a jejich druhý konec ukostřit přes kapacitní trimr (aby jeho rotor seděl "na zemi")?
Pak si jen můžeš pohrát se směrem vinutí těch dvou závitů, aby ti vznikla kladná zpětná vazba.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Jojo, má to v plánu, jen se k tomu zas chvilku nedostanu. Ale spíš chci zkusit klasický odporový trimr místo R45, ten kondík 1N proti zemi tam být nemusí. Nebo tam přidám i tu tlumivku... Very Happy
Jen musím vyhrabat pořádnej kus feritu, na kterým se ty cívky dají posouvat.
V podstatě toto :
 Soubor:  radio_2.jpg
 Velikost:  16.6 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Není něco podobnýho přímo v katalogových listech toho TL-ka?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Tam je snad i nf zesilovač ke gramopřenosce a podobný vyfikundace....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 1:04    Předmět: Citovat
VKV rádio s tímtéž
http://www.electro-tech-online.com/electronic-projects-design-ideas-reviews/24598-fm-radio-receiver.html
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 9:39    Předmět: Citovat
V katlistu je to jako běžnej nf zesilovač, i ten FM je nějaká superreakce s nf zesilovačem. Já to ženu "výš". Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 11:44    Předmět: Citovat
A jen dodatek - do sluchátek to hraje i bez toho NPN tranzistoru, já s tím krmím repro průměr 20cm.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 13:55    Předmět: Citovat
A co místo BD139, tam nabastlit např. LM386 a mezi piny 1. a 8. ještě přidat elyt 10uF ? Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Tak jsem si chvílu hrál s tou kladnou zpětnou vazbou a daleko větší vliv má dobře navázaná anténa - takže tam mám seriovej kapacitní trimr s anténní vazbou.
Ta samotná kladná vazba musí být hodně slabá, jinak se to okamžitě rozkmitává do "mrtva".
Vyslechl jsem si při té příležitosti v několika světových jazycích, že umřel Havel...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Jiná šílenost, s výše uvedenou do páru:
http://www.sm0vpo.com:800/tx/317-tx.htm
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:08    Předmět: Citovat
nejako nevidím v tej schéme súčiiasku ktorá prevédza elektické impulzy na akustické.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Protože to není přijímač, ale jen vf oscilátor s výkonovým prvkem = stáblem LM317 a do jeho nastavovacího vstupu zavedenou kladnou zpětnou vazbou z odbočky anténní cívky. Používá se to jako vysílač CW = klíčuje se přímo nosná...
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 23:09    Předmět: Citovat
a ať je to trochu hifi tak ještě koncáček v D třídě Laughing
 Soubor:  classdpaamp.gif
 Velikost:  37.85 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Ked trieda D, tak jedine s TL494, aby to sem zapadlo Very Happy
