Multiplex displejov, predradeny odpor
regnat
Založen: Aug 22, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 14:45    Předmět: Multiplex displejov, predradeny odpor Citovat
Zdravím, chcem sa spýtať. Keď mám zapojený klasický multiplex displejov. A mám vypočítať predradený odpor ktorý mám pripojený cez výstupy atmegy na jednotlivé katódy displeja ako mám vypočítať jeho hodnotu.
V datasheete mám uvedenú tabuľku, ktorú pripájam v prílohe. A vnútorne zapojenie displeja pripájam tiež. Ale chcem sa spýtať keď tam mám 4 diódy v sérii či to na to má nejaký vplyv alebo v tej tabuľke je to uvedené rovno pre všetky štyri. A všetky displeje napájam cez tranzistory 9V. A tiež sa chcem spýtať čo by sa stalo keby tam tie odpory nezapojím ?
tabuľka hodnôt
 Soubor:  tabulka displej.JPG
 Velikost:  70.43 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 15:12    Předmět: Citovat
1,8 až 2,5V je typická hodnota pro JEDNU LED červené barvy. Podle schématu máš 4 LED sériově na 1 segment, to znamená v nejnepříznivějším případě úbytek celkem 10V, v nejméně nepříznivém 7,4V. Vcelku to znamená, že se ten segment na 9V vůbec nemusí rozsvítit. Volil bych celkové napájecí napětí kolem 12V, aby mi zbylo jednak nějaké napětí na saturovaný spínací tranzistor, druhak i pro nějaký předřadný odpor - jeho hodnotu vypočteš z Ohmova zákona a potřebného úbytku napětí.
Když to vezmu pro úbytek na 1 přechodu 1,85V a Unap = 12V, bude tam úbytek na LEDkách 7,4V, na spínacím tranzistoru dejme tomu 0,5V ve zcela saturovaném stavu, zbývá tedy 4,1V - a z nich pro proud 0,02A vypočítám R = U/I neboli 4,1 (Voltu) : 0,02 (Ampéru) = 205 (Ohmů). Vezmu nejbližší VYŠŠÍ z normované řady a mám 220R.
Pokud po uvedení do provozu zjistím, že segmentovka má malý jas a měřením dojdu k tomu, že segmentem neteče těch požadovaných 20mA, ale třeba 12mA, změřím při tom proudu napětí jen na samotných LED - a předřadný odpor zmenším tak, aby na LEDkách bylo jimi požadované napětí při mnou požadovaném proudu. Když zjistím, že při 12mA je napětí celkem 9,6V na segment, musím předřadný odpor dopočítat jako výsledek (12 - (9,6 + 0,5)) : 0,02 = 1,9 : 0,02 = 95 (zase ohmů). Pak můžu použít odpor s hodnotou 100R a měl bych se dostat zase k proudu hodně blízko požadovaných 20mA.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Při 2.5V ta červená led už bude nejspíš svítit zeleně až modře, jak jí bude špatně...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 16:43    Předmět: Citovat
regnat napsal(a):
To chceš říct, že výstupem AVRka spínáš rovnou ty společné katody? Shocked
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 21:22    Předmět: Citovat
no a pic to zvladal kym som to neprekopal... nejako sa hrial Very Happy Jo chce to schemu aj tak si myslim ze to multiplexovane...tak ze to ktovie ako nebude svietit na vypocitany prud.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Co zvládal PIC, spínat přímo výstupem 140 mA? Se divím, že tě za takovou prasárnu nenakopal do prdele.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 9:42    Předmět: Citovat
DÁMO ten slovník!
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Já bych také posílil výstupy... tranzistorem nebo IO.
Andrea není z ČR, má www, někde z balkánu, a je dobrá... je to tu, ale zpaměti nevím, jsem tu pár dnů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Z balkánu... Laughing
Už bych si hledal, kam se schovám.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Nebuď paranoidní, většina lidí je všude normálních. Prošel jsem tu www a je v pohodě, asi je to tato:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=5
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Jo, jo, z balkánu. Sado maso
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Andrea, nemám čas na to - kdo, s kým, o čem a pro koho, jen Tě propaguji, a je mi jedno, kdo jsi a odkud jsi. Beru člověka a jeho dobré činy. Pokud jsem se seknul, tak pardon, ale poznání je celosvětové. Smile
Líbí se mi Tvoje aktivity. Mně se už do takových nechce. Všude žijí dobří lidé. Pojem jsem použil nedehostovaně, podle jazyka na té www, a z neznalosti fóra, jsem tu od 1.1.2012... PF 2012. Very Happy
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 12:32    Předmět: Citovat
A nebylo to náhodou z balkónu?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Jardo, už to nekuř, škodí Ti to....
