Zaslal: po říjen 30 2006, 11:54 Předmět: OVP CTV 2123
Prvotný problém bol sršanie VN trafa, po výmene HR 8006 obraz nabehol ale po cca 2 až 3 min. postupne stmavne, čím viac tmavne tým viac ide raz do červenej , raz do modrej alebo zelenej farby. Po vypnutí znova na čas nabehne a proces sa opakuje. Po priložení meráku na Ug2, pokial ide, tiež sťahuje jas.
Poraďte prosím.
Vďaka za radu, dioda je O.K. ale na procesore TDA 8840 klesne napätie na pine 18 zo cca 6 V na 4,2 V a obraz je preč, zjavne to ukazuje na poškodenie časti RGB v procesore. Vymením ozvem sa. Za každú radu ďakujem.
obrazovka je vyjasena alebo je matna? je vydiet obraz? alebo je tmava a po pridani ug2 vydis obraz a zaroven aj spatne behy? zvuk ide?napatia sedia?tu diodu v arzb si meral zapajkovanu alebo si ju mal vonku?
Cau. Mam tento TV CTV-2131fs tiez doma. Mal som zly TDA8430, VN trafo a aj diodu v ARZB.
Na kolko sa nastavuje Ug2? Ja som to nastavil podla obrazu na 380V, je to dobre?
ja nastavujem ug2 tak ze dam jas na 3/4 prepnem na AV mod a nastavim ug2 tak aby bol obraz cierny nie taky doseda.potom si to zmeraJ A BUDES VEDIET.JA TO NEMERAVAM VZDY TO TAKTO ROBIM.
Sorry ozývam sa neskôr. Obraz je tmavý, po pridaní Ug2 sú iba spätné behy, zvuk ide v pohode, diodu som mal von, dal som dokonca novú, cakam na Tda 8840. Zdravím všetkých.
