Jak odstranit napěťové špičky v síti 230V
showlee
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 10:32    Předmět: Jak odstranit napěťové špičky v síti 230V Citovat
Ahoj, drive uz jsem tu svuj problem resil.Jde o to ze mi lednicka pri sepnuti a rozepnuti kontaktu termostatu generuje do site neprijemne pulzy, ktere se projevuji napr. v reproduktorech.Podotahoval jsem vsechny srouby na svorkovnici a v zasuvkach, coz problem zmirnilo, ale ne uplne odstranilo.Ted jsem si ale nakoupil drahou zvukovou techniku(gramofony, mixpult, zvukovou kartu, pc, repraky...) a bojim se ze by mohlo dojit k poskozeni.Me by zajimalo jestli existuje nejake JEDNODUCHE a RYCHLE reseni, ktere by hned vyresilo muj problem, nez s tim majitel bytu neco udela.Existuje nejaky filtr nebo neco, co se jen zasune do zasuvky a do nej se zasune prodluzka??Zadny shaneni soucastek, zadny sroubovani a pajeni.Predem dekuji za odpoved.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Všechna zařízení, která popisuješ mají buď spínaný zdroj nebo trafo. Malá špička od ledničky jim nemá šanci ublížit.
Řešením by mohlo být oddělovací trafo, někteří "hifisti" to používají, ale problém, který popisuješ není problém v silovém rozvodu ale problém např. v zesilovači.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:20    Předmět: Citovat
showlee napsal(a):
Ahoj, drive uz jsem tu svuj problem resil.Jde o to ze mi lednicka pri sepnuti a rozepnuti kontaktu termostatu generuje do site neprijemne pulzy...
K tomu účelu se vyrábějí a prodávají přepěťové ochrany.
Koupil bych k ledničce tohle a k té hifině tohle nebo alespoň tohle.
A jestli chceš opravdu profi výrobky, tak k hifině i ledničce tohle a do bytové rozvodnice tohle.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Já si ovšem myslím,že problém je ve zdroji rušení.Většinou je ale problém jak slušně toto odstranit(odrušit) bez nákladného zásahu do ledničky,mrazáku...Oddělovací trafo trochu pomůže ale do napájení ledničky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 12:24    Předmět: Citovat
No já jsem si jist tím, že problém určitě ve zdroji rušení není. Doma mám síť dost zarušenou, něco na rušení reaguje a něco zase ne. Třeba repro zesilovač na rušení reaguje dost intenzivně, elektrostatický zesilovač slabě a kombo DAC/sluchátkáč vůbec. Vše je přitom zapojené do jedné prodlužky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Pokud máš drahou elektroniku, běžně se provozuje přes dobrou online ups.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Skúsil si ten spínač v chladničke premostiť kondenzátorom, ako sa o tom písalo?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 16:44    Předmět: Citovat
vypnutí 100W kompresoru v ledničce by měla vydržet i sebecitlivější elektronika, v síti jsou asi horší věci.. pokud vadí rušení, je třeba hledat mezi zdrojem a rušeným objektem. Záleží taky kudy se rušení dostává do řetězce, nejspíš nejakým citlivým vstupem s vysokou impedancí, vstup pro gramofon je na to asi jako dělaný... takže obecné zásady, co nejkratší signálové vodiče, žádný souběh signálových vodičů s napájecími 230V, celé hifi do jedné zásuvky aby nevznikal potenciál mezi šasi přístrojů... na bastlírně je článek o brumu a zemění, myslím že je to použitelné i tu...
oddělovací trafo je pěkné ale nechtěl bych to bručení poslouchat
edit: opravdu si myslíš, že by majitel bytu měl něco udělat s tím že ti lednička ruší poslech hifi?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 17:59    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
...oddělovací trafo je pěkné ale nechtěl bych to bručení poslouchat...
Naprosto geniálním řešením je oddělovací trafo, které nebručí, to neznáš? Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Když už by jsi se cpal do oddělovacího trafa , tak nějaké starší s cívkami na sobě a stínícím závitem-vinutím .
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:16    Předmět: Citovat
JK-ELTRA namotá jakýkoliv výkon, lakované nebručící jádro i plech mezi vinutím. Co víc si hifista může přát.
Ale mám blbej pocit, že mu to nepomůže.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Já si to osobně myslím taky . Ale kdo chce kam ... Tam bych hledal zradu v nesíťových kabelech .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Trafo přenese věrně tvar sinusovky ze vstupu na výstup. Pokud je na sinusovce napěťová špička tak bude přenesena na výstup trafa.
Stínění mezi vinutími pomůže jen před pronikáním vf složky rušení a to jen pokud je to stínění kam kvalitně uzemnit. Rozhodně ne na PE.
Proti špičkám pomůže pouze ořezání přepěťovou ochranou a za ní odrušovacím filtrem.
Nebo dobré řešení je ta UPSka.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Přesně takové jsem si nechal udělat do zesíku, protože nesnáším bručící šmejdy.
Nicméně ať už je tam trafo jakékoliv, tak bych taky hledal problém v nesíťové části (kabelech).
alles
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 19:06    Předmět: Citovat
AMAROK: ok znám jen moje trafo které nejen že bručí , ale po hodině i hřeje a smrdí... Razz
jinak už se tu něco dlouho řeší bez zadavatele dotazu...
