Aiwa AD-F450, aký remeň
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 12:36    Předmět: Aiwa AD-F450, aký remeň Citovat
mam doma AIWU AD-F450
potrebujem tam vymenit remen...
len neviem ako sa to mera...a co presne objednat...
hrubka,sirka -to je jasne
teda dlzku tohoto stareho viem zmerat...-len ci je to nahiahnute? alebo co za rozmer mam hladat?
ak ma niekto servisak? a nahodi ho -budem rad....alebo aspon nech poradi co za rozmer tam presne ide
Název vlákna byl upraven a tvůj duplicitní příspěvek v jiném vlákně byl smazán. Tzn. přečti si pravidla. Killroy
lopez
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 20:31    Předmět: Citovat
http://www.russellind.com/client/download/PRB_Belt_XRef.pdf
tak som to nasiel....
podla tohoto je to FRM8.0
tj vnutorna dlzka 203mm sirka 5.08mm a 0.89mm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 1:48    Předmět: Citovat
Ta délka (nebo průměr) se může trochu lišit podle tuhosti náhradního řemínku, některé jsou prostě tužší a je nutné je dát v menším průřezu nebo o něco delší.
lopez
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:58    Předmět: Citovat
No pre istotu som objednal viac remenov -uvidim co tam lepsie "sadne".
Inac ten co mam ma dlzku 226mm -po 15tich rokoch sa ani necudujem...
