Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so prosinec 17 2011, 10:45 Předmět: IO z regulátoru vysavače ST62T00C6
Zdravím Vás! Vyndal jsem z vyhozeného vysavače regulátor ( triakový) ve kterém je tahle součástka. Nemohu na ní nikde sehnat datasheet.
Pod označením ST62T00C6 je ještě napsáno M99280406D ale na to mě ani Googl nic nenašel a na to ST62T00C6 sice najde ale není datasheet. Víte prosím někdo kde ho sehnat? Mám ho v práci takže ne u ruky ale tuším že je tam ještě nápis Malaysia.
Děkuji!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 17 2011, 11:00 Předmět:
Zkus hledat jen ST62T00C a doufej, že není vadný - MCU bys sehnal, ale program určitě ne. Jestli to nefunguje, tak raději projdi zbytek obvodu u těchto regulátorů bývá problém v napájení (+5V) .
Zaslal: so prosinec 17 2011, 13:03 Předmět:
Díky! Já to zkuknu podle toho co poslala Andrea a věřím že tam bude opravdu něco s tím řídícím napětím. Nevěděl jsem kde co měřit. Příští týden až půjdu do práce tak se na to mrknu a dám vědět. Rozhodně ho kupovat nebudu. Je to přece ze starého vysavače. To jen tak pro jakousi případnou regulaci něčeho v dílničce. Škoda to hned zahodit.
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 10:43 Předmět:
Mám tyhle regulace ze tří starých vysavačů, náhodně jsem se k nim dostal když jsem na sběrném dvoře sháněl cívku 10uH do TV Samsung na RKS, který jsem tady řešil ale zatím je odložený. Nebudu do toho kupovat nic. Je to jen oprava pro zábavu i když TV je pěkná . To samé i ten regulátor. Když nebude program no tak to prostě vyhodím a bude. Jen jsem chtěl k tomu sehnat nějaké informace a děkuji ohryzkovi36 a Andree za jejich poskytnutí!!
