Založen: Jan 17, 2003 Příspěvky: 26 Bydliště: Soukromý byt
Zaslal: so prosinec 17 2011, 16:50 Předmět:
Pokud je ve filtraci sam a vejde se tam, dal bych 680uF/10V LOW ESR. Casto ale byva problem s prumerem. Standardni kondiky byvaji tlustsi. Pokud je tam vice stejnych kapacit blizko sebe, spojenych paralelne, vymenil bych vsechny za stejny typ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 17 2011, 16:52 Předmět:
Záleží na tom, v čem to máš. Pokud je to časovací kondenzátor v nějakém RC členu, je potřeba dodržet kapacitu a klidně jít i do vyššího provozního napětí - ničemu to neuškodí. Takže v takovém případě 680uF/10V.
Jestli je to ale v nějakém napájecím obvodu jako filtrační, klidně bych dal 1000uF/10V nebo klidně i vyšší kapacitu a vůbec bych se tím nezabýval. Podle napětí odhaduju, že to máš v nějakém TTL obvodu nebo možná i v počítači na mámoprkně, na napájecí větvi +5V. Zde 10V pracovního napětí vytváří rezervu v napěťové odolnosti - není nutno mocí mermo shánět kondíky na 6,3V. Největším omezením v takovém případě bude geometrické místo = aby se tam takový kondík dal vecpat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 17 2011, 16:53 Předmět:
Když je jich víc, vytáhnou se všechny a dá se tlustší elyt naležato a další paralelně nad něj. Vertikálně bývá místa hromada. Záleží, jak jsou umístěný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 17 2011, 17:04 Předmět:
Je to na základní desce mezi AGP a PCI sloty, na jakém obvodu to je opravdu netušm sou nafouklý dva se stejnou hodnotou jeden mezi AGP a PCI, a druhej u posledního PCI, deska je 6-7 let stará
Zaslal: so prosinec 17 2011, 17:13 Předmět:
Tam běžně dávám 1000u/10V 105° , pokud možno low-esr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
obe moznosti (vetsi napeti nebo vetsi kapacita) jsou v tomto pripade mozne, ja bezne navysuju na zakladnich deskach oboje, nicemu to neuskodi, spise naopak.
Zaslal: po prosinec 19 2011, 21:31 Předmět:
GES má třeba 680u/16V, kdyby chtěl dodržet kapacitu - 680/16 HT _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
