Elyt 680µF 6.3V, čím nahradit
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 16:42    Předmět: Elyt 680µF 6.3V, čím nahradit Citovat
Na desce se nafoukl elyt 680µF 6.3V, a není běžně k dostání, čím nahdadit? dodržet kapacitu a nahradit 680µF 10V a nebo 1000µF 6.3V.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Väčšia kapacita neuškodí, ak je v napájaní.
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Pokud je ve filtraci sam a vejde se tam, dal bych 680uF/10V LOW ESR. Casto ale byva problem s prumerem. Standardni kondiky byvaji tlustsi. Pokud je tam vice stejnych kapacit blizko sebe, spojenych paralelne, vymenil bych vsechny za stejny typ.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Záleží na tom, v čem to máš. Pokud je to časovací kondenzátor v nějakém RC členu, je potřeba dodržet kapacitu a klidně jít i do vyššího provozního napětí - ničemu to neuškodí. Takže v takovém případě 680uF/10V.
Jestli je to ale v nějakém napájecím obvodu jako filtrační, klidně bych dal 1000uF/10V nebo klidně i vyšší kapacitu a vůbec bych se tím nezabýval. Podle napětí odhaduju, že to máš v nějakém TTL obvodu nebo možná i v počítači na mámoprkně, na napájecí větvi +5V. Zde 10V pracovního napětí vytváří rezervu v napěťové odolnosti - není nutno mocí mermo shánět kondíky na 6,3V. Největším omezením v takovém případě bude geometrické místo = aby se tam takový kondík dal vecpat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Když je jich víc, vytáhnou se všechny a dá se tlustší elyt naležato a další paralelně nad něj. Vertikálně bývá místa hromada. Záleží, jak jsou umístěný...
T505
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Je to na základní desce mezi AGP a PCI sloty, na jakém obvodu to je opravdu netušm Confused sou nafouklý dva se stejnou hodnotou jeden mezi AGP a PCI, a druhej u posledního PCI, deska je 6-7 let stará
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Tam běžně dávám 1000u/10V 105° , pokud možno low-esr.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 17:14    Předmět: Citovat
obe moznosti (vetsi napeti nebo vetsi kapacita) jsou v tomto pripade mozne, ja bezne navysuju na zakladnich deskach oboje, nicemu to neuskodi, spise naopak.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Namiesto 10V mozes pouzit 6,3V - lebo tam bude najviac 5V.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Surprised Surprised Surprised
Dobrá rada nad zlato Laughing
T505 napsal(a):
Honza - kokúň
__________________________
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Pošli adresu, já Ti ty dva ks gratis pošlu. Napiš ale pro jistotu průměr a rozteč vývodů. (Koukni na můj web v profilu, tam je fotka)
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 21:31    Předmět: Citovat
GES má třeba 680u/16V, kdyby chtěl dodržet kapacitu - 680/16 HT
