Zaslal: po říjen 30 2006, 15:51 Předmět: Boot základní desky
Zdravím
Mám následující problém se základní deskou. Jednoho dne prostě nenaběhla.
Je to deska Abit KD-7 Raid pro procesor Athlon XP 2000+
Po resetu BIOSu fyzicky pinem nabehne tak ze:
Zobrazi typ procesoru a jeho frekvenci
Velikost RAM
A typ RAM DDR: 200
Potom vytuhne a ceka. Po zmacknuti Delete se dostanu do BIOSU a mohu v nem udelat cokoliv. Pokud zmeny v BIOSu stornuji, PC rebootne a dostane se do znameho stavu kdy ceka.
Pokud jakoukoliv zmenu ulozim, PC se restartuje ale uz nezobrazi vubec zadne info ani o grafice, procesoru, RAM atp, dokonce VGA karta nevysila sychro signaly, monitor je zhasly.
At nastavim v BIOSu jakekoliv hodnoty, po ulozeni PC nenastartuje vubec, jen cerna obrazovka.
Testoval jsem jednotlive komponenty a urcite je v tahu zakladovka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 30 2006, 16:45 Předmět:
Presne tuto dosku tu mam presne s tymto problemom. Viem ju donutit bootovat, ale nepodarilo sa mi zistit, co je problem.
Tusim som to donutil bootovat nejako takto:
1. Clear CMOS, vojst do SETUPu
2. nastavit Halt On: No Errors
3. ulozit a restartovat - pri restarte opakovane stlacat INSERT
Problem robia asi nejake tie Abitacke veci na pretaktovanie. Ked budem mat trochu casu, tak sa na k tomu mozno vratim. Inak dosky opravujem bezne ale takuto zahadu som inde nevidel.
Zaslal: po říjen 30 2006, 21:47 Předmět:
Nepomoze to - ja mam len samotnu dosku, BIOSy som skusal rozne (kedze sa mi to nabootovat podarilo a mam aj programator pre tazsie pripady) - najnovsi aj starsie, vsetky robia to iste. Zastavi sa to vtedy na nejakom POST kode (uz si nepamatam) - pri jednej verzii BIOSu sa to spomina akoze nejaky bug, ktory opravili - ale toto nie je ten pripad. Doska chodila a zrazu prestala.
Elyty su vsetko Rubycon, takze tym to nebude, je tam nejaky specialny Abitacky chip - ten podozrievam.
Baterka je u me take v poradku. Bohuzel desku zatim neodzkousim, uz jsem venoval procesor na charitu
Ale jen co si privezu jiny, hned to s tim INSERTem zkusim...
Zaslal: po prosinec 25 2006, 21:47 Předmět:
No tak som sa do toho dnes pustil - je to Abit KD7-G v1.0. Pricina problemu: SMBDATA (na zbernici SMBUS - je vyvedena na konektor SMB1, zapojenie je v manuale) ma 0,6V aj v necinnom stave. Tento signal vedie z chipsetu do integrovanej sietovky, do dvoch clock generatorov a do meraca teploty pod CPU.
Odpojenim pinov a 3x preskrabnutim spoja som problem nasiel - zvod v keramickom kondenzatore C820 medzi CPU socketom a ATX konektorom! Po odstraneni kondenzatora doska funguje
