Ferguson AF6018CR, nechce naladit
vavco
Založen: Nov 18, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 19:27    Předmět: Ferguson AF6018CR, nechce naladit Citovat
Poradi mi niekto v com moze byt problem s ladenim starsieho fergusona AF 6018CR ? (skylink karta ) Prijimac pouzivame na chate , z casu na cas mal problem s nacitanim karty, momentalne vsak dokaze spracovat iba kanaly z transpondera na ktorom su ceske stanice CT1,CT2, PRIMA.... . Pri skusani vyhladania dalsich stanic na prislusnych transponderoch je situacia nasledovna : Nastavenim prislusnych parametrov pre transponder (frekvencia, polarizacia...atd ) ukazovatel signalu ukaze jeho kvalitu ktora je dostatocna pre spracovanie ale pri starte ladenia sa signal strati a nenaladi sa nic. Po dlhsom experimentovani s ladenim, potom so zmenou softwaru (cez Arioner)som sa dopracoval iba k tejto vedomosti : Ak v nahranej verzii softwaru je v menu ponuke frekvencia transpondera ktory zodpoveda napr. TV signalom pre CT1... (f=12525) pri automatickom ladeni satelit tieto kanaly naladi a aj funguju. Vsetky ostatne transpondery ktore zadavam rucne ja , pri ladeni "stratia" signal a nenaladi sa teda nic. (zadavam pretoze v samotnej menu ponuke prislusna frekvencia nefiguruje) Situaciu by som asi mal vyriesenu ak by v hociktorej verzii softu ktoru som stiahol boli vsetky transpondery ktore zodpovedaju astre3 uz prednastavene v menu , bohuzial taku verziu som nenasiel . Existuje nejaky software ktorym by som si v nejakom edite nakonfiguroval frekvencie transponderov ja , potom to uploadoval do fergusona a ten by predpokladam naladil to co chcem? Pripadne vie mi niekto urobit prislusny flash soft aby som to vyskusal? Pripominam ze novu frekvenciu transpondera satelit uchova v svojej menu ponuke iba v pripade ze sa na nej vyhladaju kanaly . Mozno by pomohlo ak by mi niekto kto pouziva este tento satelit a ma moznost naladit celu astru 3 , stiahnut software a poskytnut mi takuto verziu. Dakujem , vlado .
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 21:20    Předmět: Citovat
ci pana a to si spokojny s takto fungujucim satelitom že ti da niekto seting a ti to tam nahraješ a budeš to tak stale nahravať ja by som to takto neriešil kolko ma ten satelit rokou??? bol uš opravovany? ake ma vystupne napetie pre konvertor na parabole nieje priliš vysoke ma byť 13/17v zmeraj? ake su kondenzatory v zdroji nemaju ponafukovane hlavičky nesu vyschnute?? ake je napetie zo zdroja na prislušnych vetvach sedia napetia. Predpokladam problem z nespravnym napetim pre konvertor 13/17v bud vadny stabilizator alebo chyba zdroja.inač tu maš navod aj na pridavane transporterou cez pc z obratzkami tak sa hraj: http://www.gsmobil.net/ferguson/setting_postup/ariter/index.htm
vavco
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 23:19    Předmět: Citovat
mozno som to zle opisal , mozno si to nepochopil tak ako som myslel ... ak by v tom mojom starom prijimaci boli v ponuke vsetky frekvencie transponderov pre skylink ( 12525, 12565, 11797.... ) teda vsetky co potrebujem pre sledovanie CZ a SK stanic tak by podla toho co som opisal nemal byt problem s ich naladenim. Ak by som to teda naladil a dalej v buducnosti by neprehadzovali stanice z jednej frekvencie na inu tak by to hadam vystacilo aj donekonecna... ze je prijimac stary , no a co , vsak fungoval , naco kupovat iny ... nepotrebujem rozhadzovat peniaze . Uvahy typu zle napatie 13/17V boli namieste , kedze to vyzeralo ako keby mi isla vertikalna polarizacia pre CT1.... a vacsina "horizontalnych" programov nic ... ale ja som opisoval ze signal mi nabehne a strati sa len ked dam start ladenia. Problem so zdrojom nie je ziaden, ani prijimac nebol opravovany .Myslim vsak ze link co si uviedol je urcite pomocou a vyskusam si to .... dnes som vsak hladal informacie kde sa dalo a nakoniec som skusil este naladovat soft s verziou 6018_dvbxtreme_6686_AF7 a ono sa to rozbehlo ... mozem zadat rucne parametre transponderov a pri starte ladenia sa signal nestrati a naladi vsetko . Ci to bolo sposobene iba tym tak to fakt neviem , cas ukaze .... v kazdom pripade dakujem za informaciu a reakciu .
jopo166
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 23:56    Předmět: Citovat
Som rad že ti to funguje problem po tolkych rokoch prevacky podla mmna bude harverovy šak ked ti to uš funguje tak to nechaj tak a sleduj telku. Podla mna uš tam budu aj nejake vyschnute kondenzatory u zdroja prijimač aj tak časom kupiš novy a to preto lebo sa prechadza na irdeto a tento prijimač irdeto kartu neprečita a ani softverova podpora uš naneho nieje.Ak sleduješ dianie okolo sat techniky tak vieš očom pišem ohladne IRDETA.
