Samsung CK-5062AT, chassis P68SA, černá obrazovka
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 17:57    Předmět: Samsung CK-5062AT, chassis P68SA, černá obrazovka Citovat
problém byl následující a to ten,že po zapnutí černá obrazovka (VN JEDE).
odkrytoval jsem,pár studentů jsem našel,vyschlý elity na pozicích C418 (1uF/250V) a C370 (100uf/50V).Po zapnutí opět černá obrazovka,po přidání UG2 je vidět že na pracuje snímkový rozklad.KS vertikálu jsem neměnil.ovšem na jeho napájení naměřím pouze 2.5V místo nějakých 24V.A už i na pinech VN trafa je to takto.To vypadá na trafo že?
je tu osazeno : FCM-20A015
Na hlavním elitu naměřím 305V,na ŘKS je 133V to jen tak pro doplnění
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:39    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... je vidět že na pracuje snímkový rozklad. ...
... KS vertikálu jsem neměnil.ovšem na jeho napájení naměřím pouze 2.5V místo nějakých 24V.A už i na pinech VN trafa je to takto.To vypadá na trafo že?
Vlastíku - a nešlo by to napsat trošku srozumitelněji Question
A nejde ti to do nějaké nadměrné zátěže? Odpoj vše, co je na tu větev "pověšeno" a měř bez zatížení.
Pokud bys přeci jen měl to trafo vadné, tuším, že totéž (nové) mně v dílně leží - mohu poskytnout Wink
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 19:33    Předmět: Citovat
práve ,že to jsem zkoušel odpojit tu větev.jestli ji něco nepřetěžuje.nepatrný zvýšení napětí jsem naměřil,ale stále špatné.Mohl by jste mi ho prodat? Smile
Naposledy upravil 555 dne ne prosinec 18 2011, 6:55, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Zítra se po něm podívám a napíšu SZ.
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 20:18    Předmět: Citovat
díky:-)Ani těch 16.5V nevyrábí -měřeno na pinech VN trafa.(obě větve odpojeny),takže to nemůže nic přetěžovat.
Pouze napětí 125V a 185V je OK
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Studeňáček přímo na trafu nebo přímo v trafu, zkus to pořádně prohřát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:12    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... je tu osazeno : FCM-20A015
kokun napsal(a):
... tuším, že totéž (nové) mně v dílně leží ...
Tak zklamu - zmátla mně podobnost v označení Cry
Mám 2 trafa SAMSUNG:
- FCM-2015AL (ekvivalenty: HR7477; FBT40081) - nové, nepoužité
- FCM-20A016 (ekv.: HR7443; FBT40153 = TLF70162 = TLF704162A,B = CF0301 = CF 0341)
Ty potřebuješ: FCM-20A015 (ekv.: HR7471; FBT40081 = FBT40553)
Ekvivalenty jsem "čerpal" z tištěných materiálů TS NOVA Ostrava - teď tam vidím shodnost u trafa FBT40081 Shocked
Prověř si možnost použití toho mého FCM-2015AL (zakoupeno právě v TS NOVA!) a pokud uznáš jako vhodnou náhradu, můžu ti ho poskytnout.
Když tak SZ.
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 20:01    Předmět: Citovat
tak už telka šlape.našel jsem originální trafo u sebe.A už to běží.Smile
