ATmega32, vývojový kit EvB 4.3
matas
Založen: Dec 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 14:30    Předmět: ATmega32, vývojový kit EvB 4.3 Citovat
Dobrý den, chci se zeptat doporučili byste tento kit pro začátečníka? Jestli má někdo s tímto kitem zkušenosti. Musím dokoupit i programátor nebo lze nahrávat program přímo přes USB a tento kit. Lze použít na programování jazyk C. nebo jaký program se na programování procesoru používá případně jaký doporučujete.
Děkuji za dotazy
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Já tady tem kit mám a jsem sním celkem spokojenej. Programovat to lze přes USB ale já jsem to nikdy nezkoušel.Já používám PRESTO a jsem sním tyky spokojenej.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Mám verzi ATMEGA644 a jsem spokojen. Programovat (USB) lze přes "bootloader" který je nahrán v procesoru ale lze i klasicky. Programy můžeš psát v čem Tě napadne. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 1:23    Předmět: Citovat
Ano, mohu ti ho vřele doporučit, sám jsem začátečník a používám ho. Hodí se dokoupit programátor, abys byl schopný programovat i "čistý" procesor zakoupený v obchodě. Vývojový kit EvB 4.3 lze koupit v GM electronic. Programuju v assembleru a v céčku v prostředí atmel AVR Studio 4.18.
Jinak tenhle vývojový kit od firmy Gotronik vypadá taky dobře, ale nic moc o něm nevím:
http://www.gotronik.pl/zestawyuruchomieniowe/avr_atmega_development_board_cz.html
Lze zakoupit zde: http://www.carpro.cz/zbozi/3602/Vyvojova-deska-ATMEL-ATMEGA32-.htm
OT: Jak zmenšit ten obrázek?
EDIT: připojit ho jako přílohu. Killroy
 Soubor:  zestaw_atmega16v2_1.jpg
 Velikost:  243.79 kB
 Staženo:  221 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 7:49    Předmět: Citovat
já ho kupoval tady.
http://shop.onpa.cz/?vyvojove-kity,21
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Díky za radu, Killroyi.
Jinak různé začátečnické pokusy s EVB 4.3 s ATmegou lze nalézt zde: http://www.youtube.com/user/korytnacka7english
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Od Gotroniku jsem ten kit koupil na Aukru za 1250kč asi před rokem. Dokonce v kitu byla ATMEGA32 místo uvedené 16ky. Jsem s ním spokojený. Bootloader nepoužívám-programuji přes ISP.
matas
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 8:33    Předmět: Citovat
Díky všem, podle Vašic reakcí jdu do toho!
matas
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Tak jsem si pořídil kit s ATMEGA644p, programuju v AVR studio 4.18. Mohl by mě někdo prosím ukázat příklad programu, který po stisku nějakého tlačítka rozvítí příslušnou diodu v jazyku C, v assembleru mi to funguje. Díky všem
matas
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 10:35    Předmět: Citovat
mám tento program je funkční, ale nevím zda je to programově dobře napsané, rád si nechám poradit co můžu udělat lépe díky.
Hlavně mi jde o přerušení, když stisknu tlačítko, aby ta kontrola stisku nebyla v nekonečné smyčce.
kód:
#include <avr/io.h>
#define LED 0b00000001;
/**********************HLAVNÍ FUNKCE*************************/
int main (void) //hlavní funkce
unsigned char prom;
DDRB = 0xff;    //(0xff = 0b11111111) -> Piny 0 - 7 portu "B" budou výstupní
DDRD = 0;      //Port "D" bude vstupní (tlačítko je připojeno k portu "D")
while (1)
   prom=PIND;
   prom=prom&0b00000001;
   if(prom==1)
      PORTB = LED; //Rozsviť vybrané ledky
   else
      PORTB = 0;   //zhasni všechny ledky
Naposledy upravil matas dne pá leden 13 2012, 10:59, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Já tedy C nemusím, ale myslím, že můžeš napsat rovnou
kód:
if(PIND & 0b00000001)
Nemusíš používat další proměnnou, pokud už tu hodnotu dál nevyužíváš.
matas
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 13:21    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo náhodou nějaké ukázkové příklady (LCD, teploměr apod. jen něco jednoduššího) v jazyku C pro evb kit, může mi je prosím poslat na email quagare@seznam.cz.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Chystá se nová verze EVB 5.1. Nabízí mnoho nových komponentů, ale bohužel mnoho z nich už je SMD. Výměna bude obtížná.
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=772-043#
http://and-tech.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Manual-EvB5.1-v1-eng.pdf
V prodeji to zatím moc není...
 Soubor:  evb4.3_1 stare.jpg
 Velikost:  193.06 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  EVB 5-1 novy.jpg
 Velikost:  206.89 kB
 Staženo:  105 krát
nekmil
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Já jsem koupil EVB 5.1 v GM, ale je mi záhadou proč to mají v sekci "vývojové prostředky pro procesory PIC" Very Happy Psal jsem jim ať to opraví a nic se nestalo. Sad
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 1:31    Předmět: Citovat
EVB 5.1 už se teda dá koupit v GME. http://www.gme.cz/vyvojovy-kit-evb-5-1-atmega32-p772-044
Ale na webu Onpy to ještě není. http://shop.onpa.cz/
