Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so prosinec 17 2011, 23:58 Předmět: Tape deck věže Technics RS-EH600
Přátelé z tohoto decku jsem už vytáhl dva tenké přetržené řemínky pro pohon natáčení hlav a zasunutí do kazety, no mám takový nepříjemný pocit, že je těch chybějících řemínků uvnitř víc. Jsou tam vidět řemenice bez řemínků, jenže netuším, jak se k té mechanice mám dostat. Je to schované za tišťákem, asi bude nutné odpájet motorky. Neporadíte někdo, jaké jsou tam rozměry řemínků a kolik jich na každé mechanice má být? Manuál jsem bohužel neobjevil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 0:16 Předmět:
Manuál je ke koupi na www.manualy.cz , ale chtějí tam za něj 400 českých. Servis můžu doporučit firmu POASS v Pardubicích. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 3:05 Předmět:
Vyoperoval jsem ty dva přetržené řemínky ven a na délku měří 152mm. Takže jsem spočítal průměr řemínku necelých 5cm (48,4mm).
O=pí*d, čili d=O/pí. Zkusím je nahradit, jestli se rozjede.
Tak tady jsem objevil ten samý nebo podobný manuál k decku na:
www.elektrotanya.com
Jsou tam zobrazeny 2x2 řemínky: Capstan Belt RDV0034 a Winding Belt RDV0033-1.
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 13:48 Předmět:
Díky ti Cabernet, ten řemínek 40x1x1mm by mohl být on, původní byl hodně vytahaný. Ten delší řemínek pro pohon unašečů vypadá dobře, ale pokud je budou mít, tak je vyměním také - samozřejmě pokud se mi ta mechanika podaří v pořádku rozdělat a poté i složit .
Takže po výměně všech čtyř řemínků (celkem 90,-Kč), vyčištění a namazání mechaniky jsem to díky manuálu složil dohromady a tape deck frčí jako za mlada!
Takže ještě jednou díky díky za pomoc .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 25 2015, 15:57 Předmět:
Třeba v AME. Průměr 44, nebo 46 mm teď z hlavy nevím, to si změř. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
