Když jsem ho dodělal tak jsem dal při oživování napájení +-20V přes ochranné odpory 82 ohm ztráta nanich byla 3,5V což odpovídalo proudu asi 42mA, Tak jsem tam dal pojistky a :
Dc offset na výstupu bylo kolem 0-3 mV před relé, napětí na odporech emitorů výkonových trandů bylo 25mv což odpovídá klidovému proudu 75mA a tady je právě problém bohužel mi nejde trimrem regulovat klidový proud zesíku ať točím jak točím prostě nejde trimr jsem zkontroloval, Bdčko taky a hledám závadu okolo (trandy mje všecky dobrý ) Ale nemužu na to příjit kde je chyba, ještě jsem z hecu zkusil přivést audio signál a zesilovač hraje pěkně ale výkonové trandy dost hřejou páč jsou otevřený
Hledal jsem na netu a našel jsem dost odkazů na stránky kde mají lidi problémy s nastavení kliďáku u leachů.
Ještě jak jsem hledal tak jsem našel jeden omyl ato že to bdčko je podle osazení desky opačně viz obrázek.
Také jsem to skusil u +- 60v s odporama 82R/10W a tady je problém úbytek je 43V nanich to odpovídá proudu 500mA což je zle jelikož by mě být v řádu desítek mA, myslím si že stráta na něch je tak veliká protože je moc velkej kliďák, nevíte kde muze bejt krpa??NemŮŽu to ani zaboha najit .... ( Du spát bo už toho mám dnes dost )
Tak jsem se zase chvíli s tím rýpal:
Při +- 20V
Je na těch odporech u výkonových trandů 22-25mv
Když skratuju E s C u toho bdčka tak klesne na 19mV
A bdčko mam jak je to na osazovaku čili 1-E 2-C 3-B
Jinak jsem si ještě přeměřoval všecky trandíky v zesu a všechny jsou OK skrat jsem nikde nenašel ...
A ty mje 15032/33 nejsou zrcadlově otočené deska je OK ...
A jak mi odpověděl autor je jedno jestli je u toho bdčka tak nebo tak protože tomu proudu je jedno jestli jde proud nejprve přes odpor nebo přes trimr ....
No jo ... Už jsem to našel nějak sem měl studený spoj u drátové propojky co je u toho výstupního odporu s cívkou kliďák okamžitě klesl a trandíky vychladly super Zesík pěkně hraje
