TMP36 0-10V
georgew
Založen: Nov 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:09    Předmět: TMP36 0-10V Citovat
Dobry den,
resim problem s nelinearitou v prilozenem schematu. Nejsem moc zdatny v reseni obvodu s operacnima zesilovacema. Vychazel jsem z doporuceneho zapojeni pro tento senzor teploty a jal se experimentovat s suplikovejma zasobama. Tedy krom TMP36. Rezistory jsou 1% metal. Potrebuji dosahnout rozsahu napeti na vystupu 0-10V pri teplotach 0-120°C. Nejde mi o nejakou zavratnou presnost +- stupen je nepodstatny.
Toto zapojeni je urceno pro klasicky prumyslovy merak se vstupem 0-10V a vysledek by mel ukazovat teplotu na kotlu pro tuha paliva. Bohuzel mi z nejake nejasneho duvodu ukazuje teplotu pri kalibracnim bode 60°C prikladne: 70°C ukazuje 63°C pri 50°C ukazuje 57°C 60°C ukazuje 60°C. Pri zkoumani teplotniho senzoru TMP36 v podstate dle presnosti pouzitych meridel a otopneho clanku vse vychazi podle katalogoveho listu. V momente pripojeni do obvodu s OZ se to rozjizdi na obe strany.
Fyzicke provedeni:
Cidlo TMP36 ma zapojeno tesne u pozdra kondenzator 100n. Vedeno stinenym kablikem cca 1,5m k vstupu OZ.
Po zesileni OZtkem je vedeno vystupni napeti stinenym kablikem na vstup meridla.
Kalibrace provedena pri 60°C.
Cidlo je umisteno na kotli tesne u analogoveho meraku kotle a presnost tohoto analogoveho meridla byla prekontrolovana zapujcenym optickym meridlem teplot a termoclankovym teplomerem. Hodnoty odpovidaji ukazateli analogoveho meridla kotle (+-1°C)
Je mi zahadou kde se ta nelinearita bere za kazdy prinosny podnet velice dekuji.
Katalogovy list TMP36:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/TMP35_36_37.pdf
 Soubor:  LM358.jpg
 Velikost:  299.76 kB
 Staženo:  359 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:21    Předmět: Citovat
To čidlo má samo o sobě offset, při 0°C z něj neleze 0V ale 0,5V.
georgew
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Dekuji za podnet mam tam chybku 0,1V misto 0,5V. I to se stane, ale melo by to byt linearni v kazdem pripade ... tedy pokud sem neco neprehlid Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Takže potřebuješ převést napětí 0,5 - 1,7V na 0 - 10V, to určitě neuděláš tím, co tam máš.
georgew
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:51    Předmět: Citovat
Predpokladal jsem ze ano. Tedy jednim Oztkem. Nejaky napad jak to provest?? Co jsem videl schemata je to podomne ci stejne jako s LM35 ... Ale jak pisu vyse v OZtkach se moc nevyznam ...
http://obrazki.elektroda.net/66_1254779565.gif
?? Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Tak to sis ale měl pořídit TMP35, ten nemá offset.
georgew
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 18:15    Předmět: Citovat
.. to by ho museli v GMku mit ... Nadrou stranu mi nejak nejde do hlavy ten ofset a nelinerita pri par stupnich ... Bud za to muze pouzity OZ nebo delka kabelaze ....
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit tohle zapojení, R4 nastavuje zesílení a R5 offset, tak místo nich můžeš dát trimry a doštelovat to přesně (nastavení se navzájem ovlivňují). Snad jsem to spočítala dobře. Embarassed
P.S.: Ten 100n kondík by asi měl být na napájení toho TMP36, ne?
 Soubor:  TMP36.png
 Velikost:  3.19 kB
 Staženo:  145 krát
georgew
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Dekuji, vyzkousim,
Ten kondik sem tam dal proto, ze kdyz jsem se mihl kolem vystupu z TMP36 a vstupu OZ tak to vylitlo o minimalne 100mV.... Je na druhou stranu fakt ze sem to zbastlil na univerzalce a kvuli znovu pouziti soucastek jsem nechal delsi vyvody Embarassed Smile
Pred chvilkou jsem ho opdojil ... zadna zmena na linearite ... TMP36 ma 100n kondink tesne u pouzdra na napajeci vetvi ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 21:55    Předmět: Citovat
V klidu bastli , ale pokoukni sem na stránky http://s-o.webnode.cz/teplomer-t4ds/ , zkus pročíst celé . Já programovat neumím , ale napálit program třeba z těchto stránek jsem se naučil . No a když se to naučíš používat .... Cena součástek , spíše , krom procesoru , šuplíkové zásoby . A vše vidíš a vše funguje . Už jsem se dávno smířil s faktem , že je to pro mne černá skříňka . Very Happy
georgew
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Tak experimentalne mi to na stole chodilo solidne. Co 10°C to 1V, ale po zapojeni na misto to sidi na 10°C zhruba o 4°C. Mam podzreni na ten dlouhej privod ... asi to budu muset udelat jako proudovou smycku 4-20mA pac tech 15m je asi uz hodne na toto zapojeni. Rolling Eyes
Hodnoty rezistoru R3 aby bylo dosazeno co 10°C/1V
R3 Na stole puvodne 33k+22k
R3 V zapojeni na miste 68K
 Soubor:  LM358.jpg
 Velikost:  261.12 kB
 Staženo:  263 krát
georgew
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 17:55    Předmět: Citovat
To BOBOBO
Diky za podnet. Problemek je v tom, ze to potrebuji nacpat do prumyslovyho meraku. Potom to spojim pomoci RS485/422 s PLCeckem nebo to paralelne hodim na PLCecko do AD prevodniku (este ve stadiu uvahy) a budu to videt na display. Je to pro domaci rizeni. Ty PLC se daji sehnat na Aukru za par supu a sluzbu udelaji daleko vetsi nez jen mereni, ale i rizeni. Tudiz jsem se vydal touto cestou. Ruznych home udelatek jsem mel v rozvadeci hodne Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:39    Předmět: Citovat
PLCčko mít nebudu , neb ho neumím programovat , třebať by i v práci zbylo . Právě nyní kouzlím propojení vícero těch různých regulátorů z výšeuvedených stránek k celkovému řízení . Inu , musím to udělat tak , abych to řízení uřídil a uměl ho sám opravit . Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:43    Předmět: Citovat
georgew napsal(a):
To chceš říct, žes to nastavoval a zkoušel BEZ toho přívodu?
15 metrů není až tak moc...
Šidí o 4° znamená co? Posunul se ti offset, zmenšil, zvětšil rozsah?
georgew
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 20:57    Předmět: Citovat
To frantajetel11
noo jaksi kotel nedonutim aby mel 10C ... a to cidlo na stole ano ..
No po namontovani na prislusne misto jsem musel zvetsit odpor R3 abych se dostal na napeti uvedene v tabulce u schematu ...
To BOBOBO je to uplne jednoduchy oproti MIKROPROCESORUM ...
Smile
