Převod odpor/napětí PT100
rcross
Založen: Dec 18, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:18    Předmět: Převod odpor/napětí PT100 Citovat
Zdravím! Moc prosím o radu, nebo ideálně o schéma... Jsem silař, tak se omlouvám za neznalosti. Potřebuji převést odpor PT100 na napětí, nejlépe v rozsahu 0 - 200mV, jelikož to budu vyhodnocovat volmetrem s C520D, ale to není podmínka, dělič si na jeho vstup snad zvládnu udělat. Very Happy Zkouším to se 741, ale pořád mi to nejde. Nejsem schopen zřejmě spočítat správně odpory. Ano, stydím se. Embarassed Napájet to můžu 5V, nebo 12V. A nelinearitu platiny až tak neřeším, nejde o nějaké laboratorní měření, měřit se bude teplota v udírně. Vzhledem k tomu, že mě velice tlačí čas, obracím se na zdejší odborné plénum. Moc děkuji a slibuji, že budu přispívat do silařské části, na oplátku, když jsem se zaregistroval. Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Pro nenáročné použití by snad stačil:
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/teplomer.html
nebo z toho použít ty děliče.
Pro OZ jsou hodnoty odporů třeba v modrém AR 3/92 :
a tady je velikost odporů k OZ
 Soubor:  ARB92_3.gif
 Velikost:  72.56 kB
 Staženo:  573 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
rcross
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Díky moc! Jdu na to. Smile
rcross
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Asi jsem totálně vypatlanej, ale mně se to stále nedaří. Když jsem použil dělič z toho prvního odkazu, "šlape" to, ale je to strašně nelineární, v řádu desítek mV. Řekl bych, že je problém s tím, že jsem vynechal tu referenci a "švihl" to jen k 741. Je mi to trapné, ale nějaká jiná rada? Zkrátka bych si představoval PT100 - dělič - 741 - případně další dělič - C520D. Já jsem totiž i omezený prostorem v krabici, kam to chci strčit. Omlouvám se a děkuji!
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Pro C520D stačí přesná reference napětí a teplotu lze snímat jako úbytek na diodě v propustném směru. Je to jednoduché a lineární, bylo to i v nějakém starším AR.
rcross
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Díky moc! Nevíte, alespoň rámcově, ve kterém ročníku to bylo, prosím?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Něco s C520D na měření teploty Amaterském radiu "B" (myslím modrém) 4/1986 .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Já kdysi dělal ten z AR A10/1991 Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:38    Předmět: Citovat
Můžeš použít tohle zapojení a místo LM35 použít jednu nebo dvě diody v sérii, napájené přes odpor cca 10kOhmu.
p.s. Jedná se o ekvivalent C520D
edit: Dvě diody už je pro tento převodník moc. Tak jenom jednu. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Ale dioda měří v Kelvinech, LM35 ve °C.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Asi to záleží na tom, jak nastaví převodník, ne? Wink
p.s. ...no co jsem jí měl na to říct???
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Mám tam diodu a ukazuje mi to ve °C už 15 let.
 Soubor:  Temp1.PNG
 Velikost:  52.78 kB
 Staženo:  358 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Ale to je trochu jiné zapojení, než co sem dal masar. Jen tak vyměnit LM35 za diodu nejde, právě proto, že dioda měří v Kelvinech. Takže při použití diody je potřeba doplnit obvod pro odečtení offsetu mezi °C a K. Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 9:06    Předmět: Citovat
>Andrea - myslel jsem, že ten R2 ten offset zvládne. Pokud ne, je třeba zapojit ten můstek nebo dát dělič do vstupu L. Embarassed
edit: Ale stejně jsi to s těma Kelvínama trochu zamotala, ne? Když tak můžeš (stručně) napsat, jaký je vztah mezi cca 0,6V Udf a absolutní teplotou.
Naposledy upravil masar dne út prosinec 20 2011, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Třeba jsi to myslel dobře a ten R2 to zvládne a já tu plácám kraviny. Smile
