OVP CTV218A, obrazovka
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 23:09    Předmět: OVP CTV218A, obrazovka Citovat
Dobrý, mám takéto dotazy v tomto TV mám obrazovku Thomson (viem nič moc) a nanej je asi 5cm od prísavky vľavo okrúhly fialový kruh s priemerom 1,5cm.
Je to následok nejakého výboja alebo niečoho podobného Rolling Eyes ? Podľa toho asi usudzujem že obrazovka je asi KO. Usudzujem správne? Doteraz som fakt nič také na obrazovke nevidel.
Len dodám že :
1. TV my daroval kamarát a ani on pôvod prevádzky nepozná (a po údere bleskom že vraj nie je).
2.Na DPS je prepálená diera pod VN trafom (medzi vývodmy trafa 9, 10)
3. Poistka FU102 (F1A) prepálená.
4.VN trafo nesmrdí po zhorení ani opticky nie je poškodené. (RKS opticky tiež nepoškodené ináč nemerané).
Na DPS som opticky nič iného podozrivého nespozoroval.
TV zatiaľ nemienim opravovať ovšem ak my dáte za pravdu že je obrazovka KO. Zaujíma ma zatiaľ len tá obrazovka (asi bude nerentabilná oprava bude len darca).
Zaujíma ma len od akej závady mohol vzniknúť tento skoro presný kruh na obrazovke Rolling Eyes . (Niečo ako keby sa snažilo zvnútra to nahriať na tak vysokú teplotu a že je ten kruh celý fialový miestamy až modrý) . Je možné že by aj to bola príčina studeného spoja na vývodoch VN trafa?Ja si to ináč nemyslím ale ktovie?
Ďakujem.
Naposledy upravil DELONG dne po prosinec 19 2011, 9:29, celkově upraveno 2 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Odfoť tú obrazovku,chcel by som vidieť ten jav aj tú dieru pod trafom.Dík.
Pozdravujem Vás, Miro.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 23:54    Předmět: Citovat
OK zajtra odfotím.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 0:17    Předmět: Citovat
stretol som sa s tým už vo viacerých TV,ale len tak asi 0,5cm a obrazovka bola funkčná
Pozdravuje Vás Martin
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 0:38    Předmět: Citovat
Nemyslím,že je vadná obrazovka,za predpokladu,že nieje vyčerpaná.
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Dokladám fotky
VN trafo
 Soubor:  DSC00878.JPG
 Velikost:  82.09 kB
 Staženo:  77 krát
Kruh
 Soubor:  DSC00879.JPG
 Velikost:  58.82 kB
 Staženo:  73 krát
Obrazovka s kruhom
 Soubor:  DSC00880.JPG
 Velikost:  53.21 kB
 Staženo:  73 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Obrazovka je určitě OK!!! Je to tak z výroby.
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Tak to je dobrá správa. Myslel som že je KO. THOMSON robil obrazovky asi takto s tým kruhom kvôli nejakému výrobnému procesu?Lebo na iných obrazovkách som to nevidel.Skúsim opraviť ten prehorený DPS a začnem meraním zdroja napájacích častí až po RKS. Možno TV rozchodím Laughing .
Hádam to VN trafo prežilo Rolling Eyes .Díki.
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Neverím,že je to výrobným procesom,uvidíme,čo na to povie náš mr.KOKUN .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Podle mě ta TV půjde.Tu vypálenou díru pořádně vyfrézuj aby tam nezbyly zuhelnatělé zbytky které by měly snahu dělat zkrat nebo alespň svod.S těma flekama jsem se už i já setkal,obrazovky byly funkční,nevím co je toho příčinou.Nejsem si moc jistý,zda se už o tom náhodou zde na foru nepsalo Nevím .
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Tak VN trafo som vybral pre lepší prístup a zisteniu stavu VN trafa. Dieru ešte ofrézujem a benzínom očistím okolie. Usúdil som že to splitko to má asi za sebou ( medzi pinmi 9 a 10 je uhorené).
Ďalšie zistenie je že tam niekto dopajcoval v RKS na pozíciu VT141 BU508AF a namiesto C148 dal diodu BY228 ( zaujímavé D prežila, zrejme si plnila povinnosti a BUxxx nie Laughing ) .
A tak ostal už len jeden C147 n33/2kV a aj ten je prasknutý Cry .
Podľa schémy ( je tam CTV2131FS ) má ísť na pozíciu T141 BU508DF , C147 330pF , C148 330nF. Takže ostáva to dať asi do pôvodného stavu. Zrejme si to všetko začal "študent" na VN trafe a nevhodné BUxxx a tá obrazovka no Nevím .
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 14:23    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Hmmm to by zaujímalo aj mňa čo povie na ten Bordel Laughing .
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 14:31    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Student to začal s největší pravděpodobností ale neřekl bych že nevhodné BU-čko.
Já pokuď nemám momentálně po ruce BU508DF,tak to dělám stejným způsobem a jde to bez problémů.To BU508DF má tu damper diodu v sobě již integrovanou BU508AF nikoliv.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 14:35    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Tiez mam rovnake skusenosti.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 17:57    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
mirosne napsal(a):
otakarv napsal(a):
... Nejsem si moc jistý,zda se už o tom náhodou zde na foru nepsalo Nevím .
Hoši, hoši - ale ani já nemám "patent na rozum" Laughing
Když vám povím, že jsem se tím prakticky nesetkal (anebo jen jednou - a to bylo v podstatně menší míře) - tak se mně tyto anomálie nejspíš vyhýbaly - Nevím
Nvm, zda je to jen "vada" skla, anebo nějaká "stopa" na vnitřním akvadaku, ale neřešil bych to (pokud jinak obrazovka jede). Pokud to jen "odpálilo" kousek toho akvadaku (není to více než 2ccm), tak se nic neděje, f-ci by to nemělo nijak ovlivnit.
A mám stejný dojem (jak otakarv), že už tu o tom byla zmínka (vč. foto - tam byl ten "flek" podstatně větší) - zkusme pohledat - moc mně toho v paměti neutkvělo Cry
Honza - kokúň
__________________________
