Věž SHARP CD-C410H, problém s CD
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 16:12    Předmět: Věž SHARP CD-C410H, problém s CD Citovat
CD normálně načte,ale při přehrávání přeskakují písničky.(z 1 minuty přeskočí třeba na 3minuty)a nebo se přeně až na konec písničky.
mechaniku jsem vyčistil,samotný snímač vymontoval z mechaniky a poprosil kamaráda aby to vyčistil v ultrazvukový vaně.dnes jsem to celý složil,ale stále to přeskakuje.
Plochým vodičem to být nemůže,protože ten tu není.Optika je napojená obyčejnejma drátkama.(2 konektory).
Divil jsem se,ale po rozdělání pod mechanikou nejsou takové ty gumové měkké ,,podložky" ,aby po dotáhnutí nemohla mechanika se volně naklánět do stran.Boužel já to neumím přesně popsat.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 16:15    Předmět: Citovat
skontrolovať motor posuvu optiky na zdroji koľko mA berie
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 19:02    Předmět: Citovat
tak motorek jsem vyzkoušel přes externí zdroj.při napětí 3V skáče odběr mezi 17.1 - 17.5mA.
