Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 19 2011, 10:07 Předmět:
To si vážně neděláš prču ? Než cokoliv dále pustíš , tak musíš změřit to záporné napětí ze zdroje . Porovnej toto napětí s katalogovým pro úplné zavření , mělo by být alespoň takové . Pokud tam trimry jsou , tak stejnou hodnotu , snad byly vhodné . Pokud byly ty trimry co máš použité , tak určitě změřit . Před spuštěním nastavit tak , aby záporné napětí na mřížích bylo co největší . A pak postupně pomalu u všech zmenšovat .
Dost rozporuplné tvrzení. Jsem zvědav z které strany se toho tazatel chytne.
Zda nastaví co nejmenší napětí a pak jej bude zvětšovat a tedy se přibližovat nule.
Nebo od nuly půjde do co největšího napětí (v tomto případě záporného) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po prosinec 19 2011, 18:36 Předmět:
Všeobecně se tvrdí , že mají lidé stále větší problém pochopit psaný text . Když je něco nejdříve nejvíce záporného (číslo) , tj. nejdál od 0 na číselné ose ve směru záporných čísel a pak se ta vzdálenost k té nule opět zmenšuje , řeší to v tomto případě nastavení pracovního bodu .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 19 2011, 22:08 Předmět:
Získáš dva konce, každý o polovičním výkonu, ale pořád pro 100 V rozvod. On to původně asi byl stereo zesilovač a někdo to takto propojil.
Jinak - až to budeš mít oživené, tak to nezapínej bez připojené zátěže, mohl bys zničit výstupáky i lampy.
jj vím ... na výstup bych při oživování zapojil 1k odpor tak na 20w než nastavím ty pracovní body což ??? nebo stačí odpojit výstupáky ??? _________________ Qc2
OK, už jsem to rozpojil a uvidíme co to udělá, když tak to spojím zpět. Dále sem chtěl udělat pro spoušťení jednotlivých traf Tranzistorový obvod na spoušťení a vypínání jedním tlačítkem, už to mám vyzkoušené a připravené, teď jsem jen chtěl udělat časovač aby před dostatečným vyžhavením DCG4/1000 nešlo spustit anodové napětí... Přemýšlel jsem nad 555 v zapojení MKO ale to mi přijde jako moc složité řešení, přemýšlel jsem nad tranzistory pokud máte někdo osvědčené schéma tak prosím poraďte ... _________________ Qc2
