Elektronkový zesilovač 4x EL51
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 9:58    Předmět: Citovat
tesla trimru mam doma docela dost. Nez je vymenim mam zmerit jeho odpor nebo zaporne napeti ? Nebo podle ceho to pak nastavim?
Qc2
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 10:07    Předmět: Citovat
To si vážně neděláš prču ? Než cokoliv dále pustíš , tak musíš změřit to záporné napětí ze zdroje . Porovnej toto napětí s katalogovým pro úplné zavření , mělo by být alespoň takové . Pokud tam trimry jsou , tak stejnou hodnotu , snad byly vhodné . Pokud byly ty trimry co máš použité , tak určitě změřit . Před spuštěním nastavit tak , aby záporné napětí na mřížích bylo co největší . A pak postupně pomalu u všech zmenšovat .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 15:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dost rozporuplné tvrzení. Jsem zvědav z které strany se toho tazatel chytne.
Zda nastaví co nejmenší napětí a pak jej bude zvětšovat a tedy se přibližovat nule.
Nebo od nuly půjde do co největšího napětí (v tomto případě záporného)
Internet - metla lidstva
sadamish
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 17:43    Předmět: Citovat
já osobně bych vyndal el51 nastavil co nejvetsi zaporné napětí.... zapojil bych el51 a nastavil pracovní bod
Qc2
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Všeobecně se tvrdí , že mají lidé stále větší problém pochopit psaný text . Když je něco nejdříve nejvíce záporného (číslo) , tj. nejdál od 0 na číselné ose ve směru záporných čísel a pak se ta vzdálenost k té nule opět zmenšuje , řeší to v tomto případě nastavení pracovního bodu . Laughing
sadamish
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 21:06    Předmět: Citovat
co když rozpojím vzájemné propojení výstpáků??? bude to mít nějaký vliv na výstupní signál ????
Qc2
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Získáš dva konce, každý o polovičním výkonu, ale pořád pro 100 V rozvod. On to původně asi byl stereo zesilovač a někdo to takto propojil.
Jinak - až to budeš mít oživené, tak to nezapínej bez připojené zátěže, mohl bys zničit výstupáky i lampy.
sadamish
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 5:11    Předmět: Citovat
jj vím ... na výstup bych při oživování zapojil 1k odpor tak na 20w než nastavím ty pracovní body což ??? nebo stačí odpojit výstupáky ???
Qc2
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 5:49    Předmět: Citovat
Ty nás před svátky dobře bavíš . Jak by jsi chtěl nastavit pracbody bez výstupáku ? Laughing
sadamish
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 6:11    Předmět: Citovat
Very Happy ted jsem si to precetl znova a uvedomil jsem si to Very Happy
Qc2
sadamish
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 6:26    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
takže to na škodu nebude ... ??
Qc2
sadamish
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:04    Předmět: Citovat
a nenapadá vás čeho tím chtěl autor dosáhnout ???
Qc2
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 22:52    Předmět: Citovat
Dvojnásobného výkonu do poloviční impedance.
sadamish
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 21:40    Předmět: Citovat
OK, už jsem to rozpojil a uvidíme co to udělá, když tak to spojím zpět. Dále sem chtěl udělat pro spoušťení jednotlivých traf Tranzistorový obvod na spoušťení a vypínání jedním tlačítkem, už to mám vyzkoušené a připravené, teď jsem jen chtěl udělat časovač aby před dostatečným vyžhavením DCG4/1000 nešlo spustit anodové napětí... Přemýšlel jsem nad 555 v zapojení MKO ale to mi přijde jako moc složité řešení, přemýšlel jsem nad tranzistory pokud máte někdo osvědčené schéma tak prosím poraďte ...
Qc2
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
