Odpalený switch Netgear GS105
Easy
Založen: Dec 18, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 23:18    Předmět: Odpalený switch Netgear GS105 Citovat
Ahoj,
mam switch, ktery se diky prepolovani uvaril. je to Netgear GS105.
foto zde: http://lide.hkfree.org/~simotech/bordel/switch.jpg
u napajeni - jak chybi jeden kondik (ten taky vyhorel) vyhorela jeste jedna soucastka. nemuzeme prijit na to, co to je. Jsem amater, ale nekdo z Vas by mozna mohl vedet, co to mohlo byt? Hrozne by to pomohlo.
Diky, L.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 23:28    Předmět: Citovat
Možná MC34063, porovnej layout s datasheetem.
Michal
Easy
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 10:30    Předmět: Citovat
tak dle datasheetu to moc nepasuje... nevite nekdo co by to jeste mohlo byt? Sad
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 13:20    Předmět: Citovat
V různých wifi routerech apod. se docela často vyskytuje obvod AP1513, tak zkus porovnat okolní součástky, jestli to nemůže být on.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Bolo by lepšie , keby niekto kto má tento typ sa podíval čo je tam obsadené.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Možná by to mohlo být stejné jako u té druhé tlumivky.
Internet - metla lidstva
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Tak či tak, ten switch je komplet v kytkách. Spíš se divim, že to nemá diodu proti přepólování. Ale jestli vyletěl kondenzátor... Celý to zahoď. I když dáš dokupy zdroj, procesor je po smrti. Jdi si raději za 200,- pro nový
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Nemusi to byt cele odpalene. Preto je to vhodne vyskusat nahradnym zdrojom. Len treba poznat napatia, ktore to potrebuje.
