Převod odpor/napětí PT100
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Já to myslím vždycky jen dobře. Very Happy
Už jsem nějaký ten pátek ze školy. Takže co taková bílá LED s Udf 3V - bude mít také 10mV/°C?
Už slyším, jak říká: "podívej se do datašítu".
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Já jsem jen chtěla říct, že napětí na diodě je závislé na absolutní teplotě, je tam nějaké to kT/q... ten koeficient je asi -2 mV/K. LM35 má 10mV/°C. Takže to jen tak zaměnit nejde. Kolik má bílá LED mV/K netuším, podívej se do datašítu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Teď jsem se díval, tak je to kolem -2,5 až -3mV/°C. Ale aspoň jsem si uvědomil, že je třeba zaměnit vstupy H a L, aby to měřilo správně. Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Nevýhoda čidel na bázi polovodičů je omezený rozsah teplot, hlavně nahoře. V udírně se při zatápění nebo nevhodné regulaci může vyskytnout teplota, která se diodě či integráči nebude moc líbit.
Platina nebyl špatný nápad.
Také když něco hned nejede tak se to neřeší tím že se vrhnu honem na něco jiného. Co takhle sem dát schema toho použitého zapojení a prozkoumat proč to zlobí. Třeba na to společně přijdeme Idea
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
rcross
Založen: Dec 18, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Omlouvám se za krátkou nečinnost - nejen udírnou je člověk živ. MOC děkuji za všechny příspěvky! Stále mi to nechodí... Sad Schéma toho mého bastlu rád nakreslím a dám je sem, ale ještě, než to udělám - jeden dotaz, jak mám udělat zdrof referenčního napětí, aniž bych musel použít 7106? A ještě chci dodat, že nemůžu použít jiného čidlo, než PT100. Jednak je dostatečně dlouhé, to co mám a hlavně je dvojité, přičemž druhou půlku používám MT600, tato část mi pochopitelně šlape, jenže já to chci doplnit ještě o jedno vyhodnocení právě s tím zmíněným C520D. Napájení 5V a potřebuju "jen" obvod mezi PT100 a vstup 520ky(10, 11). Myslel jsem si, že když mi nezáleží na přesnosti, jaké PT100 z principu má, nebude to složité a tudíž jsem tomu i přizpůsobil krabici, do které to musím instalovat. Ano, vím, že jsem situaci podcenil, sebe přecenil a tady je výsledek. Sad Děkuji za pochopení.
rcross
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Tak tady je ten můj nesmysl. Vzhůru do "hvjezdné"... Very Happy Děkuji za každou pomoc!
 Soubor:  schéma.jpg
 Velikost:  18.42 kB
 Staženo:  112 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Tohle ti se 741 a nesymetrickým napájením nebude fungovat. Na to potřebuješ operák, schopný pracovat kolem GND. Vstup by šel posunout, ale výstup moc posunout nejde.
Co ten operák vyhodit? Stejně ti tam jen zeslabuje a rozdíl umí samotný C520D.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Souhlasím s Andreou. Všecko napravo od můstku odstranit a můstek připojit přímo ke vstupům 10,11 C520D. Wink
rcross
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Děkuji, Andrejko. Tak vypadala úplně první moje verze, ale měl jsem to strašně nelineární, teď jsem si pohrál s odporama a ujde to. Vzhledem k tomu, že mě tlačí čas, udělám to tak, jak říkáš. Až budu mít čas, postavím to se 7107. Smile Teď mi to na stole funguje, takže tímto téma končím a všem děkuji! Smile
