Příjem kabelové televize na TV tuneru v počítači
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 13:16    Předmět: Příjem kabelové televize na TV tuneru v počítači Citovat
Pořídil jsem si nový počítač s TV hybridním tunerem Leadtek, který napájím cca 14m dlouhým koaxiálem z přístupového bodu kabelové televize (analogový příjem), který máme umístěn na druhé straně bytu. Většina programů však není přijímána v dostatečné kvalitě a také programy, jejichž signál je dostatečně silný, nevykazují čistý obraz bez drobného rušení. Jak lze zlepšit v takovém případě TV příjem?
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Napřed si počítač přenes co nejblíž k zásuvce a připoj ho krátkou šňůrou. Předpokládám, že používáš u té zásuvky poctivý hybridní rozbočovač (těch s ISO konektory rovnou do zásuvky moc kvalitních po světě neběhá, takže nejlíp s F-konektory) a ne odporový od videoher.
Pak dej vědět, co to dělá.
Kabelová délka 14m není u CATV nic zvláštního. Tam by byla chyba jen v případě použití kabelu nevalné jakosti. To tím přesunem až k zásuvce zjistíš.
Kabelovka dělá ale potíže u zařízení s ochranným vodičem. Ten je žádoucí neodpojovat, takže je nutné oddělit jak jádro, tak plášť, koaxiálu od vstupu počítače takovými kapacitami, aby pustily vše nad asi 45MHz, ale ne už kmitočty výrazně nižší.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 13:27    Předmět: Citovat
Rušení obrazu je u příjmu TV kartou poměrně časté, nemusí být způsobeno jen kvalitou signálu, ale tunery u karet mívají horší parametry než u norm.TV . Také to může způsobovat přímo vyzařování nežádoucích kmitočtů ze zdroje PC a bůhví odkud. Touto problematikou se poměrně podrobně zabývají na : http://www.tvfreak.cz
