Zaslal: po prosinec 19 2011, 21:03 Předmět: Rozobratie a zloženie LCD panela
Nazdar majstri,
viackrat som sa dostal ku tomu, ze som musel koli vymene CCFL trubic v LCD zobrazovacich jednotkach ciastocne rozobrat panel az tak, ze som sa fyzicky dostal ku samotnemu displeju a tiez aj ku folii.
Naposledy som to riesil v notebooku. Narocna vymena.
Po zlozeni podsvietenie funguje, ale na paneli je teraz vidiet tmave miesta mozno prave tam, kde som bol v kontakte s prstami.
Ruky som mal ciste, nie som si vedomy, ze by som tam vniesol spinu, mastnotu.
Pri tomto sa este spytam, ci sa pri spominanych foliach rozoznava licna a zadna strana. Prip. dobre rady pri podobnych zasahoch.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 19 2011, 22:01 Předmět:
Tie folie chytat jedine za okraj. Ocistit ich bude problem (kedze aj ocistit obycajny matny LCD panel je problem). Radsej by som to nechal tak, kym to funguje a tiez, aby to po cisteni nebolo este horsie. Tiez som raz menil CCFL v notebooku a dostal sa mi medzi vrstvy prach. Uz som ho odtial uplne nedostal - ale aj tak to bolo vyrazne zlepsenie oproti nefunkcnemu LCD
Chcelo by to robit v bezprasnej miestnosti a v jednorazovych rukaviciach.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st prosinec 21 2011, 13:00 Předmět:
Měl jsem na opravu LCD LG (82cm). Majitel si koupil jinou a mě zůstala. Po opravě jsem musel rozdělat panel, protože majitel byl kuřák a v rozích byly pořádný šmouhy. Kouř se dostal mezi fólie.
Panel jsem rozdělal v koupelně (místnost s nejméně prachem) a otevřel jak knihu. Každou fólii, krycí sklo i panel jsem čistil isopropylem a hadříkem z mikrovlákna. Docela jsem čuměl kolik se panel dokáže prohnout a vydrží .
Po složení nejsou vidět žádné šmouhy ani otisky atp...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15632 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 21 2011, 16:23 Předmět:
Přesně tak a na ruce natáhnout obyčejné bílé rukavice, co jsou v pracovních potřebách za asi 15 Kč a vypadají jako ty, co se potřebují do tanečních, aby partnerky neměly viditelně ošahané kozy.
Pánové, dělejte to perfektně a s minimálními náklady. Chirurgické rukavice v paku po 100 ks si najděte na seznamu. Uklidit stůl, vysát bordel a prach, rukavice a podložku na stůl nejlépe antistatickou.. Já mám obyč plastovo gunmovou. Perořízek, nejlépe skalpel za pár korun. a výměna může začít. Pokud si s tím nevyhrajete ani se do toho nepouštějte. vše musí jít s citem. Mýdlová voda je pro amatéry a zanechává skvrny. nejlepší je ani na ty vrstvy nesahat. Zářivka se dá vytáhnout i bez úplného vyndání vrstev nebo panelu. A pánové raději si vyměňte 3x 4x ty rukavice.
Zaslal: út leden 08 2013, 22:23 Předmět:
Chirurgických rukavic přímo z nemocnice mám celý regál v botníku, ale ještě jsem je na to ani jednou nepoužil. Přesně řečeno, dělám to přimo rukama a nikdy se nic nestalo, žádné otisky a opatlaniny. Vždycky si dvakrát umeju ruky s mýdlem než to začnu vytahovat a dá se to rozebrat celé a složit bez jediného smítka, ale chce to trochu trpělivosti a nebýt prase.
Rozborku a zborku panelu jsem dělal na jídelním stole s asistencí manželky bez rukavic. Měnil sem jak trubice, tak zahnědlé fólie, které nešli ničím vyčistit (etanol, isopropyl, mýdlo, jar, aceton, techn. benzín). Ve finále jsem přistoupil k výměne fólií z LCD většího rozměru TV ze SD. Rozbagroval donešenou TV, nůžkama ostříhl fólie a složil. TV maká bez problémů a šmouh.
Nevím rozebíral jsem 19 LCD klasické a 17 notebooku.
Byl tam značný rozdíl ve foliích. Ty u toho lcd není problém očistit , ale ty u toho notebooku měly takové stříbrné folie. Při doteku se to stříbro mazalo pryč. Myslím , že tenhle typ folií je už nevyčistitelný na odpis.
