OVP CTV218A, obrazovka
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Práve som dokončil druhu TV s takou istou obrazokou THOMSON (CTV2134A). Zaujímavé že to koliesko je tam tiež na tej istej pozícii, len nie je sfarbené (upečené) Laughing . Všimol som si že VC majú tmavú farbu vinutia (že by čierny lak?) oproti VC na tej druhej TV (CTV2134A) kde je lak vinutia krásne medový Laughing . Rezistori R146 - 10K a R148 - 10Ohm su upečené Laughing .
Tu damper diodu ešte chápem len neviem prečo nenechal tam aj ten druhý kondenzátor 330pF Laughing . Tá dioda sa tam dá dať aj s ním Wink .
Zrejme v tom splitku niečo prerazilo a následne roztrhlo C147. Ak zoženiem splitko tak to ešte risknem uvidím čo sa bude diať
Gunsrifling .To budú silvestrovské petardi Laughing Laughing .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 19:18    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
... Všimol som si že VC majú tmavú farbu vinutia (že by čierny lak?) oproti VC na tej druhej TV (CTV2134A) kde je lak vinutia krásne medový Laughing ...
... len neviem prečo nenechal tam aj ten druhý kondenzátor 330pF Laughing ...
... Zrejme v tom splitku niečo prerazilo a následne roztrhlo C147. ...
Pokud je barva celého vinutí "rovnoměrná" (byť tmavá) není to vada - izolace (smalt) mívá různé zabarvení (od "medové" až po "karmínovou").
Nečteš! (neznalost) - ty (až) 3 kondy (C146-148) jsou zapojeny (dle sch.) paralelně.
To ale neznamená, že tam musí být vždycky zapojeny všechny. Vždy tam musí být pouze C146 (x,xnF) - těmi (případnými) dalšími dvěma (C147 a C148 - pouhých 330pF) se dolaďuje rezonance celého ŘKS na 5. harmonickou Exclamation
Takže to bude kus od kusu - v některé telce můžou být všechny 3, v další jen 2 a konečně i jen ten C146 samotný (C147, příp. C148 se osadí až při "oživování" šasi ve výrobě). Vyrovnávají se tím rozdíly (toleranční) jak indukčnosti VN-tr., tak rozptyl kapacity C146 Wink
(Takto to můžeš vidět už např. i na sch. legendárního tvp Color 416, ... )
Ten kond C147 ("lentilka") se neroztrhl vlivem trafa, ale vlivem jeho (ne)kvality - prostě nevydržel ten impulzní provoz (napětí cca 1.200Všš při cca 16-ti kHz Exclamation ) Cry
EDIT:
A pokud tě překvapilo, že někdo do té telky "aplikoval" toto:
DELONG napsal(a):
Ďalšie zistenie je že tam niekto dopajcoval v RKS na pozíciu VT141 BU508AF a namiesto C148 dal diodu BY228 ( zaujímavé D prežila, zrejme si plnila povinnosti a BUxxx nie Laughing ) .
tak věř (a můžeš se rovněž přesvědčit), že toto se praktikovalo už např. v telce Color 445.
Když se osadil trand BU508AF (bez damper diody), tak se musela taky osadit ta (paralelní) dioda - na DPS pro ni bylo "vytvořeno místo".
V případě, že tam výrobce dal rovnou trand BU508DF (s interní diodou), tak pak už samozřejmě "externí" dioda chybí (zůstanou jen prázdné otvory).
Je to ale variabilní řešení - jak výrobce (tak i servis) pak může použít to, co má "zrovna po ruce" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Ano VC farba je rovnomerná snáď budú dobré Very Happy . Ale čítam viem že tam nemusia byť všetky C147 C148 . Používajú sa na jemné doladenie (priebeh č142 priebeh modulčnej indukčnosti L ) aby bola dosiahnutá správna hodnota VN nap. na anóde obrazovky. Čítal som celý SM 4.
Len verím viac tomu že tam ten C148 bol a "niekto" si pomohol a vsadil tam diodu.Bolo to vidieť jak to "hnusne" zapájkoval . Mal som pred mesiacom CTV218 a boli tam osadené aj C147 aj C148 ale viem že nemusia byť Laughing .
Ano ten kond C147 možno roztrhlo ako vravíš od nekvality alebo mu bolo ešte "prikúrené" od VN tarfa Laughing .
Ano ta damper dioda ma neprekvapila len "spôsob" akým to urobil Laughing .
Díki kokune za rady Agree .
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Trochu sa votriem. Kokúň, už dávnejšie Ti chcem položiť istú otázku a neviem, kam ju zaradiť. Prečo sa rezonancia toho RKS ladí práve na 5. harm. (kedysi niektorí výrobcovia používali 3. harm. - prečo)? Ď
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Ale ty jsi ji už i "dávnejšie" položil ...
Je to tak - já ti to přesně nezodpovím (ono ani mně nějak ty teorie nikdy "moc nebraly" - nastuduj si to třeba ve "Vítovi"), ale na toto téma už tu vlákno bylo - a rozebíral to v něm Hill Wink
Samozřejmě by se to taky mělo dát vyhledat na NETu - tak hledej Laughing
Tak vyhledávám "za tebe" (alespoň tu na EB) a narážím na toto vlákno:
Duvsan napsal(a):
... Čítam o 5. harmonickej, o 3. harmonickej, stále neviem, o čom to je, i napriek Kokúňovej snahe. Ale možno i na to príde. Pokračujte, nebudem rušiť.
Sorry, viem, čo je to harmonická i niečo o LC rezonancii, dokonca mám na to školu. Myslel som to v súvislosti s riadkačom. Ale nechajme to.
Ale "to správné" jsem zatím nenašel - najdi si sám Rolling Eyes
Honza - kokúň
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Pre DELONGa velakrát som sa stretol s tým javom na obrazovke teda myslím ten flak a ked si ho pomeráš tak zistíš že je vodivý a pokým ho neodstrániš napr. jemným šmirglom namočeným vo vode tak ti to bude robiť v blizkej buducnosti dosť problemy , písal som to tu už velakrát stačí sa len poobzerať po mojich vláknach. Wink
PS: pozri sem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39309&highlight=flak alebo tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20479&highlight=flak
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 18:22    Předmět: Citovat
No vida,tak to zase s tou mojí pamětí není až tak zlé Very Happy
otakarv napsal(a):
Nejsem si moc jistý,zda se už o tom náhodou zde na foru nepsalo Nevím .
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa
