chcem sa len utvrdiť v mojej úvahe, reléový výstup z izbového termostatu pripojím na prve dva piny z ľava na konektore X17 v kotly. Ak termostat rozhodne že je potrebné prikúriť tak sa zopnú kontakty COM a NO na strane termostatu a tým sa spojí obvod 24V v kotly a ten dostava tým pádom povel pre začatie ohrevu.
ešte taka technická otázka, je niekde možné kúpiť protikus toho konektoru X17 ? neviem či to niekto poznáte, ja len preto aby som tam nič nebastlil ale pekne "nalisoval" protistranu konektoru na dvojvodič od termostatu a takto pripravený kábel zapojil do dosky. návod odporúča pre pripojenie termostatu použiť medený vodič (dvojžilový) 1,5mm2 , lenže aký ? lankový alebo plný vodič ?
pripojovacie miesta su rozkreslené na strane 25
Myslim ze ano, az na to ze to nie je strana 25 ale 23.
Ten vodic je nepodstatny.
Daj lanko, je ohybnejsie.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 19 2011, 23:14 Předmět:
zdravím,
tak termostat namontovaný. pripojenie do elektroniky kotla celkom v pohode, konektor X17 je vybavený proti kusom na ktorom je svorkovnica , pre 24V spínanie bola použitá prepojka, tu som si odložil, a na toto miesto pripojil termostat, veľmi si to pochvaľujem, kotol mi už konečne nebeží jak sa povie non-stop ale pekne zohrieva len ked je treba, teplota je udržiavaná tak príjemnejšie , musím podotknúť že ide o starú 99 ročnú chalupu ktorá ešte nemá vykonanú izoláciu dreveného stropu, a podobne, okná sú staré drevené síce kompletne zrekonštruované, teplotu si držím na 17-18,5°C, a naozaj napr aj 45 minut kotol nezopne, potom trocha prihreje dlhú toponú sústavu 4 dvojplatnových radiátorov a znova vypne, teplo je príjemné a nárazy tepla niesu tak citeľné , v podstate keď sa kotol riadil svojim interným meraním, dosť sa prejavovali straty tepla na radiátoroch, a vedení, budem to sledovať a zapisujem si stav plynomeru keď som na chalupe od piatka do nedele , koľko mi to spáli.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:05 Předmět:
No určitě ti to spálí míň, než když jsi tam měl jenom kotlovej termostat. Ale taky počítej s tím, že pokud nemáš udělanou izolaci, tak ta spotřeba bude závislá na venkovní teplotě
