Dobrý den,
chtěl bych poprosit někoho znalého o radu. Přestalo mi fungovat zářivkové svítidlo, tak jsem koupil novou trubici-vyzkoušena, funkční. V mém svítidle svítí jen na krajích. Tak jsem to rozebral, našel nějaký předřadník made in china, na kterém není nic co by evidentně hořelo. V obchodě řekli vyhodit a koupit novou lampu. Nemám moc možností (schopností) součástky zkoušet, měl by někdo nějaký tip co mohlo odejít, co vyměnit? Třeba se s tím už někdo setkal. Díky za každou radu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 12:04 Předmět:
Neměl by takou opravu provádět pouzě někdo Znalý ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út prosinec 20 2011, 12:40 Předmět:
Něco podobného by nemělo ani u takové trubice být, většinou takový předřadník odejde společně s první trubicí.
Prakticky totožný předřadník je schován v patici úsporky, takže něco pro inspiraci: http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html
Určitě bych zkontroloval kondenzátor úplně nalevo (elektrolyt na 350V nebo 400V) i ten úplně napravo (svitek na 630V, v lepším případě na 1KV).
Zaslal: út prosinec 20 2011, 14:52 Předmět:
Zádrhel jsou protože:
1) Jsou pro některé "opraváře" nepochopitelné.
2) Jsou od číňanů příšerně ošizené.
Tlumyvka má také svoje výhody a nevýhody. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: út prosinec 20 2011, 17:46 Předmět:
Ok ok zas hrubka..... :?Tenkráte jsem řešil zapojení dvou 9w trubic jednopaticové.ve svítidle.do dneška sem nepochopil proč to nejde.ani elektrykáři ve firmě.Sou zapojený do série a svítidlo byl výrobek tehdejší NDR.Nakonec sem se na to vyprdnul a dal jsem tam dvě tlumivky.Jinak teorie říkala dvě trubice do série s předřadníkem na 20w zářivky.Nefungovalo to.A myslím že jsem to tu řešil....už nevím.
Osobně bych radil tyto předřadníky neopravovat, ale vyměnit. Viděl jsem je za cenu kolem 150KČ. Součástky jsou poddimenzované a přehřívají se. Když to opravuješ, budeš muset většinou měnit přes polovinu "obsahu tišťáku"
( například se Ti prostřelí tranzistory: - 2X odpor, diody v usměrňovači, 2X tranzistor, Někdy i vstupní tlumívka, nebo to, co si na tlumivku hraje.. Dále budeš muset opravovat plošňák, protože se propaluje kolikrát i provozem).
Ohledně ty funkce:
Střídač je měnič z proudovou zpětnou vazbou. Jeho frekvence je určena převážně tou masívní tlumivkou a tím kondenzátorem, který je zapojen na konce vláken trubice. Po zapnutí jde proud (funkci střídače popisovat nebudu) přes oddělovací kondenzátor, tlumívku, žhavení, kondenzátor, žhavení a střední vývod kapacitního děliče, nebo přes kondík na +.
Kondík spolu z tlumívkou tvoří sériový rezonanční obvod a rezonancí se na koncích zářivky nakmitá o hodně vyšší napětí, než je síťové. V tomto okamžiku je měnič přetěžován. Vlákna procházejícím proudem žhaví. Napětí zapálí výboj a rezonanční kondenzátor "dostane svod" díky výboji, nekmitané napětí se sníží, v obvodu převažuje vliv tlumivky.
Opalováním vláken se - teď zkráceně - zvyšuje napětí na koncích a žhavící vlákna více žhaví (kondenzátor již není tak tlumen). Teď nastává okamžik, kdy se poddimenzovaný kondenzátor probije a celý předřadník selže, nebo shoří vlákno a měnič vypne, protože se mu tak zruší proudová zpětná vazba . Toto ale nastává zásadně jen při zapínání.
Většinou odchodem tělesa v průběhu svícení odejde měnič.
Jinak - varuji před skratováním přepálených konců zářivky, výboj kolikrát prohoří skrzevá sklo díky pohozenemu konci wolframu. Sklo rupne a měnič odejde detonačním způsobem (průraz kondenzátoru a shoření měniče)
Nesetkali jste se někdo s tím, že se úsporka rozžíhá jak rtuťová, nebo sodíková výbojka?
sepneš napájení, úsporka na vteřinu zasvítí silnějí, pak pohasne a svítí do fialova. Do pár minut naběhne do normální "pseudožárovkové" barvy. Tento jev je pouhým okem viditelný. že by byl na vině úbytek rtuti například tím, že se chemicky na cosi uvnitř naváže?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st prosinec 21 2011, 1:02 Předmět:
Artaban:
Ja som sa s tým stretol, robia to hlavne tie najlacnejšie úsporky od číňanov. Niektoré dokonca svietia hnusne do fialova aj po zohriatí. Hlavne, že sú lacné... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Děkuji všem za rady. Začnu těmi kondy a dám vědět. Já bych ten předřadník koupil i celej novej, ale ty co mají se nevejdou do toho prostoru v lampě, jedině že bych ještě kuchnul nějakou tu úspornou žárovku.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
