Zaslal: út prosinec 20 2011, 20:58 Předmět: Domácí elektro stavebnice
Zdravím,
už delší dobu se mi vrací jeden nápad. Vzpomenu si na něj jednak v hračkářství, když vidím ceny interaktivních hraček a také když jdu kolem obchodu s elektrosoučástkami a vidím tam všechny ty spínače, malinké repráčky, diody a další.
Ne, že bych byl nějaký velký bastlíř, moje znalosti pochází z pracovek ze základní školy (holky měly vaření) a několika málo oprav upadlých drátků pájkou.
Moje představa je taková, že zajdu do obchodu, nakoupím za 50 korun součástky, doma to napájím drátky k sobě a ono to bude po stisknutí tlačítek a přepínačů blikat, houkat, točit atp. Prostě dělat věci, které alespoň na chvíli zaujmou malé děti.
Nicméně, vzhledem k mým malým zkušenostem nemohu přijít na nějakou pěknou realizaci. Nechce se mi použít obyčejný tištěný spoj nebo destička, má to ostré rohy a tak...
Počítám, že nejsem první, kdo by chtěl vyrobit nějakou jednoduchou hračku pro děti, tak místo abych objevoval objevené, tak se radši zkusím zeptat místních odborníků
Co vy na to? Budu rád i za odkaz, nějak se mi nedaří nic vygooglit...
Dík.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:28 Předmět:
Ono to dnes není tak jednoduché . Je jasný (a pochopitelný ) odklon od klasických vývodových součástek , ale např. tranzistor s 4cm vývodem dnes nenajdeš , i axiální-dlouhé součástky nejsou běžné . Spíš koupit nějakou směs součástek-zbytek po bastlíři (nepotřebné popelnicovat ihned)na aukru za pár Kč. Když tedy píšeš , že pájení není problém . Protože koupíš elektromerkura a tam jsou prohozeny u NPN PNP + s -sem .
Naposledy upravil BOBOBO dne út prosinec 20 2011, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:29 Předmět:
Jak bylo napsáno výše, Voltík I, II, III od Svobody by ti možná vyhověl. To víš, ale takovou takovu krásu, jakou byla třeba WN05010 už za 170Kč neseženeš..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Dík za tipy.
Voltík je super, ale i Voltík 1 je zatím příliš složitý, ten si koupím k Vánocům až za pár let
Zatím by úplně stačilo něco typu Zmáčknu - Svítí, Přepnu - vrčí. Takže něco Baterie - Spínač - Dioda.
To nepájivé pole vypadá pěkně, ale na takové malé hraní trochu drahé.
Možná by šlo použít třeba krabici od bot. Uvnitř by byla baterie a drátky a na víku ten zbytek.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 23:58 Předmět:
To je moc pěkné!!! To se v SR prodává, nebo je to Tvůj výrobek? Jaká je cena? Poslání by asi nebyl problém, kámoš dělá na Mochovcích.To by bylo něco pro vnuka...
Tak třeba http://www.merkurtoys.cz/vyrobky/elektro-stavebnice
Ale za 50 korun to asi nebude - to se dnes nepořídí ani obyčejný vypínač.
Jinak na první pokusy stačí třeba krabice od bot, udělat do ni dírky, prostrčit vývody od součástek a z druhé strany se připájí propojovací drátky.
Případně se pamatuji, že na jednodušší bastlení se používaly lustrsvorky - čokolády.
Před Vánoci se takovéhle příspěvky na odborných konferencích pravidelně objevují, nápadů spousta, ale většinou to po Silvestru zase zapadne
Tu stavebnici s elektronkou jsem měl taky - ale fungovaly mi akorát krystalky. Byla tam nevýhoda, že na pokusy s elektronkou bylo nutné koupit deset plochých baterií a ty stály celých 14 korun československých a moc dlouho nevydržely. A ta přesnost taky nebyla nic moc - buď se ty destičky nedaly do dírek strčit nebo v nich nedržely. Ale jako nápad to nebylo špatné.
Zaslal: st prosinec 21 2011, 8:32 Předmět:
Ctěl jsem ti nabídnout knihu , kde je taková lustrsvorková stavebnice perfektně popsána , byl na ni odkaz na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&postdays=0&postorder=asc&start=840 , ale odkazy byly zlikvidovány (AP asi) a dával je tam myslím CZJKP1 , tak zkus poptat . Jelikož ji vlastním , tak jsem ji nestahoval a název mi momentálně vypadl . Ale ten základ mi taky kdysi táta připravil a na tom jsem začínal .
Já jsem měl v mládí nějakou elektro stavebnici z bývalé NDR, byly to kostičky se součástkami, kladly se vedle sebe a propojovaly se kousky drátků do dírek, jako většina podobných stavebnic.
Jiný princip propojení používá stavebnice Boffin ( www.boffin.cz/ ), což se mi pro malé děti a prvé pokusy zdá lepší (ale ta cena ).
Výhoda hotové stavebnice je že jsou k ní většinou přiloženy vzory zapojení realizovatelné s dodanými součástmi.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 14:46 Předmět:
simulačný program zapojení sa volal (volá) EDISON, je to softík kde je pracovne prostredie, niečo ako doska, na nu si vyťahuješ rôzne sučiatsky, ako prepínače spínače , zdroje napätia (baterie/reg. zdroje) a potom to ťahaním myšou poprepájaš "virtuálnymi vodičmi" a ked sa zapne spínač tak to bliká , svieti, otača sa, nasledne sa da s praktickeho zapojenia vytvoriť aj schéma zapojenia. ten program sme mali niekedy v škole na dielňach.
