Pripojenie izbového termostatu k plyn. kotlu Protherm Gepard
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:15    Předmět: Pripojenie izbového termostatu k plyn. kotlu Protherm Gepard Citovat
Zdravím,
potrebujem pripojiť tento http://www.atria.sk/soubory/348/EUROTEMP%201500.pdf izbový termostat k novému (ani nie ročnému) kotlu Protherm Gepard 23MTV.
schéma kotlu http://www.protherm.sk/stepone/data/downloads_sd/35/00/00/navod-na-obsluhu-gepard.pdf pripojovacie miesta su rozkreslené na strane 25
chcem sa len utvrdiť v mojej úvahe, reléový výstup z izbového termostatu pripojím na prve dva piny z ľava na konektore X17 v kotly. Ak termostat rozhodne že je potrebné prikúriť tak sa zopnú kontakty COM a NO na strane termostatu a tým sa spojí obvod 24V v kotly a ten dostava tým pádom povel pre začatie ohrevu.
ešte taka technická otázka, je niekde možné kúpiť protikus toho konektoru X17 ? neviem či to niekto poznáte, ja len preto aby som tam nič nebastlil ale pekne "nalisoval" protistranu konektoru na dvojvodič od termostatu a takto pripravený kábel zapojil do dosky. návod odporúča pre pripojenie termostatu použiť medený vodič (dvojžilový) 1,5mm2 , lenže aký ? lankový alebo plný vodič ?
ďakujem za odpovede a prípadne upozornenia
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:31    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Myslim ze ano, az na to ze to nie je strana 25 ale 23.
Ten vodic je nepodstatny.
Daj lanko, je ohybnejsie.
durkovic
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:46    Předmět: Citovat
ďakujem za odpoveď idem ten termostat objednať
durkovic
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 23:14    Předmět: Citovat
zdravím,
tak termostat namontovaný. pripojenie do elektroniky kotla celkom v pohode, konektor X17 je vybavený proti kusom na ktorom je svorkovnica , pre 24V spínanie bola použitá prepojka, tu som si odložil, a na toto miesto pripojil termostat, veľmi si to pochvaľujem, kotol mi už konečne nebeží jak sa povie non-stop ale pekne zohrieva len ked je treba, teplota je udržiavaná tak príjemnejšie , musím podotknúť že ide o starú 99 ročnú chalupu ktorá ešte nemá vykonanú izoláciu dreveného stropu, a podobne, okná sú staré drevené síce kompletne zrekonštruované, teplotu si držím na 17-18,5°C, a naozaj napr aj 45 minut kotol nezopne, potom trocha prihreje dlhú toponú sústavu 4 dvojplatnových radiátorov a znova vypne, teplo je príjemné a nárazy tepla niesu tak citeľné , v podstate keď sa kotol riadil svojim interným meraním, dosť sa prejavovali straty tepla na radiátoroch, a vedení, budem to sledovať a zapisujem si stav plynomeru keď som na chalupe od piatka do nedele , koľko mi to spáli.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:05    Předmět: Citovat
No určitě ti to spálí míň, než když jsi tam měl jenom kotlovej termostat. Ale taky počítej s tím, že pokud nemáš udělanou izolaci, tak ta spotřeba bude obrazek_cenzura závislá na venkovní teplotě Wink
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 22:07    Předmět: Citovat
jj jasne toho som si plne vedomí že izolacia urobí veľa a preto s nou začínam hned z jara , hlavne zateplenie stropu.
