Soft start pro žárovku
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Nevím, jestli má pavel stejné zapojení Wink http://www.danyk.wz.cz/plynule.html
JindraS
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Díky za zapojení - tohle bych musel zabudovat k PIR čidlu, asi to sériově nepůjde, že?
Nebo že bych spínač spojil napevno a umístil to k žárovce?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Bojim se, že spínač proklemovat a dát to k žárofce u tohohle zapojení nepůjde. Nebo teda půjde, ale pak to nebude makat tak, jak si představuješ Confused
Lukar
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:14    Předmět: Citovat
A proč ne? Požadavek je pouze pomalý náběh
JindraS
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Sakryš - nějak ten sériový modul musí dělat, ne Question
Snažím se vyhnout zabudování do PIR čidla - tam je docela málo prostoru, navíc si nejsem jistý, zda není vyveden jen spínaná fáze. U žárovky ve svítidle je zase místa dost, ale jsou tam jen 2 dráty.
Lukar
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Ale přece v případě problémku může krapec překopat zapojení a relátko v pir nebude spínat sílu, ale ten kontakt spínače. Bude to mít s efektem rožni - zhasni Laughing
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:32    Předmět: Citovat
No já jsem psal jenom, že u žárovky to nebude fungovat. A u pirka, pokud by relé zapojil místo toho spínače, tak jo. Jde hlavně o to, jak je dělaný pirko a jestli má vůbec relé...
Lukar
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Hmm ale Jindra má problém v nedostatku drátu. Předpokládám. že má rozvody propojené v krabici ve zdi, stropy má původní (nesnížené sádrošem) takže nevím. Buď vyzkouší ten softstart ze začátku diskuze, nebo hledat dál. Už jsem Frantajetel pochopil co tím myslíš. Po opětovném sepnutí PIRka se nestíhá vybít C1, takže jsme o5 na začátku
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Já to myslel tak, že zapojený v sérii se žárovkou (jak chtěl) to nebude fungovat Laughing
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Uploaded with ImageShack.us
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 10:19    Předmět: Citovat
To JindraS: mohl bych vědět jaké svítidlo máš připojené k tomu PIRku a jakou žárovku v něm máš? Skutečně bych potřeboval vědět přesný typ svítidla i co nejvíc o žárovce (nejen výkon, ale i to jestli je to obyčejná žárovka s malou/velkou baňkou nebo třeba reflektorová se stříbrnou vrstvou apod.).
Lukar
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Pavel16 - vypadá to zajímavě, můžeš prosímtě napsat přibližně dobu dosáhnutí plné svítivosti od zapnutí, a jak se to chová, když zhasneš a vzápětí hned rožneš? To k vůli PIR . Pro JindruS by to bylo ideální - jak píše místa v tělese má dost Laughing
Frantajetel - ok Laughing
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 22:41    Předmět: Citovat
No to schémátko nevypadá blbě, ale mně by zajímalo, jestli jste někdo někde neviděli, jak je zapojený třeba to hned ve druhym příspěvku od Otakara. Prostě dva dráty v sérii s vypínačem a žárofkou. Gůůůglil jsem a nic nevygůglil Cry
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 6:16    Předmět: Citovat
Nebylo něco takového v knize diody a tyristory ?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Ja používam dlhé roky na dvore (PIR) aj v dome toto:
Podľa mojich skúseností najlepšie je R2=15k, R3=270k, C3=6n8, diak ER900, triak TIC206M.
PE598.pdf
 Soubor:  PE598.pdf
 Velikost:  67.16 kB
 Staženo:  314 krát
Strana 2 z 3
