Snažím se vyhnout zabudování do PIR čidla - tam je docela málo prostoru, navíc si nejsem jistý, zda není vyveden jen spínaná fáze. U žárovky ve svítidle je zase místa dost, ale jsou tam jen 2 dráty.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:21 Předmět:
Ale přece v případě problémku může krapec překopat zapojení a relátko v pir nebude spínat sílu, ale ten kontakt spínače. Bude to mít s efektem rožni - zhasni
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:32 Předmět:
No já jsem psal jenom, že u žárovky to nebude fungovat. A u pirka, pokud by relé zapojil místo toho spínače, tak jo. Jde hlavně o to, jak je dělaný pirko a jestli má vůbec relé...
Zaslal: út prosinec 20 2011, 22:21 Předmět:
Hmm ale Jindra má problém v nedostatku drátu. Předpokládám. že má rozvody propojené v krabici ve zdi, stropy má původní (nesnížené sádrošem) takže nevím. Buď vyzkouší ten softstart ze začátku diskuze, nebo hledat dál. Už jsem Frantajetel pochopil co tím myslíš. Po opětovném sepnutí PIRka se nestíhá vybít C1, takže jsme o5 na začátku
To JindraS: mohl bych vědět jaké svítidlo máš připojené k tomu PIRku a jakou žárovku v něm máš? Skutečně bych potřeboval vědět přesný typ svítidla i co nejvíc o žárovce (nejen výkon, ale i to jestli je to obyčejná žárovka s malou/velkou baňkou nebo třeba reflektorová se stříbrnou vrstvou apod.).
Zaslal: st prosinec 21 2011, 13:42 Předmět:
Pavel16 - vypadá to zajímavě, můžeš prosímtě napsat přibližně dobu dosáhnutí plné svítivosti od zapnutí, a jak se to chová, když zhasneš a vzápětí hned rožneš? To k vůli PIR . Pro JindruS by to bylo ideální - jak píše místa v tělese má dost
Frantajetel - ok
Zaslal: st prosinec 21 2011, 22:41 Předmět:
No to schémátko nevypadá blbě, ale mně by zajímalo, jestli jste někdo někde neviděli, jak je zapojený třeba to hned ve druhym příspěvku od Otakara. Prostě dva dráty v sérii s vypínačem a žárofkou. Gůůůglil jsem a nic nevygůglil
Strana 2 z 3
