Thomson 29DX400, nejde nastartovat
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:22    Předmět: Thomson 29DX400, nejde nastartovat Citovat
Kdyz jeste jela, dlouho ji trvalo nez startovala. Ted uz tv nejde zapnout. Nesviti ani led na celnim panelu. Hlavni pojistka ok. Na hlavnim filtracnim elitu 320V. Schema jsem pri navsteve jeste nemel. Ted uz ho mam ale zase nemam tv. V nejaky okamzik se led rozsvitila. Po smacknuti tl. na celnim panelu chtela tv 3 krat nastartovat. Pote zablikala 3krat a znovu 5krat. Z toho blikani nejsem moc moudry. Nevim jak rozsifrovat co mi chtela telka rict. Po odpojeni site a znovu zapnuti zas led nesviti. Bedna je tezka jak prase a tak opravu resim u majitelky toho televizoru, u tchyne. Muzete mi prosim pomoci s tim blikanim ledky. Dekuji
 Soubor:  Stitek.jpg
 Velikost:  58.47 kB
 Staženo:  95 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Trochu jsem za tebe zde na foru pohledal a našel jsem toto vlákno : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&t=27633&highlight=
Máš tam chassis ETC 210 ? Podle všeho asi ano.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:43    Předmět: Citovat
tu je cely servisny manual aj vnom su kody: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/38400/THOMSON_29DX400.html
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:59    Předmět: Citovat
To: otakarv
Ta moje tv ma ozn. 29DX400
TO: jopo166.
Schema mam uz v pc. Ale 3* a 5* bliknuti je 35? Jak to dosadit do tech kodu fakt nevim.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 21:04    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
To: otakarv
To není až tak podstatné, ale podstatné je šasi - a to máš před sebou ty - a nejsi schopný ho uvést (přímo do zadání-Předmětu) Cry
Máš ho přece na typovém štítku - příp. i někde uvnitř telky!
robo napsal(a):
... Ale 3* a 5* bliknuti je 35? Jak to dosadit do tech kodu fakt nevim.
Spíše se obávám, že tam budeš "dosazovat" nové trafo, jak je poslední dobou zvykem (mám teď vadné, snad v každé druhé telce) Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st prosinec 21 2011, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Kod 35
The voltage +5V not available = Napětí +5 V nejsou k dispozici
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Oznaceni saska je dulezite a ja jsem nasel jen ten stitek. Urcite tam nekde bude. Byl jsem situaci obcihnout, jaky je stav. Svatky na krku a casu malo. Nahradni telku ma. Takze jsem prchnul.
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 22:11    Předmět: Citovat
To je fakt,svátky přede dveřmi,televize na opravu mimo dílny a ještě ke všemu u tchýně,nedivím se ti Very Happy .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 22:42    Předmět: Citovat
To neumíš vyměnit VN Trafo?
kokun
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 17:51    Předmět: Citovat
Njn - jen jestli ho má?
Byly doby, kdy jsem na Štědrý den (ve 14hod.!) vyměňoval třeba i spodní cívku na VN-tr. - Azurit, Carmen, Mimoza, či nějaký "maďar" (Delta? - kdo si to má 40let pamatovat) Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
