Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st prosinec 21 2011, 20:52 Předmět:
Chce osvetľovať to ihrisko? Podľa mňa ešte zabudol na chladenie tých lediek.
Amarok, ďakujem za upresnenie a vysvetlenie. Ešte mi prosím niekto prezraďte, v čom je prínos toho žeravenia. Všimol som si, že tie vlákna sú mierne žeravené počas celej prevádzky. Ď
Zaslal: st prosinec 21 2011, 21:59 Předmět:
Předehřev je tam z toho důvodu, aby se vlákna zahřála na emisní teplotu ještě před tím, než nastane výboj. Vláknům totiž dosti škodí provoz za "studena".
Zkus si například provozovat zářivku (na magnetickém předřadníku) na zlomek jmenovitého výkonu a uvidíš, že když ji nebudeš dodatečně žhavit, tak velmi rychle odejde.
Stmívání zářivek je právě dost problém z tohoto důvodu. Při stmívání je nutné dodržet stanovený proud oběma piny (vývody žhavení) - přesněji řečeno musí být dodržen součet druhých mocnin proudů jednotlivými piny. Pokud je tento proud menší, dochází k jevu v angličtině označovanému jako "sputtering". Pokud je proud nadměrný dochází k černání konců trubice, ale z hlediska životnosti je toto mnohem menší problém než když jsou vlákna za provozu "studená".
Je docela zajímavé se dívat jak vypadají konce "mrtvých" trubic.
U magnetických předřadníků bývají konce lehce černé.
U elektronických předřadníků nejjednodušších typů (tzn. podobné jako v úsporkách) jsou konce často dost černé, protože startovacím kondenzátorem stále prochází nějaký proud, což zářivce neprospívá.
Naopak trubice z kvalitních (především stmívatelných) předřadníků nemusí mít černé konce ani po skončení životnosti.
Svítivost nic moc,50W to má i H4 a ta svítí v reflektoru asi stejně.Ten borec se asi trápil zbytečně.
4miliony videni na youtube, su ludia ktory si kvoli tomu prevrtaju koleno, alebo skocia nahaty medzi kaktusy, takze uplne zbytocne to nebolo. Ale pravdou ostava, ze ako svetelny zdoj to robil uplne zbytocne:-)
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 14:41 Předmět:
Amarok, ako sú riešené CCFL trubice? Tie predsa žijú roky. Alebo tam je kalkulované s nízkou frekvenciou zapínania? Ale keď mi displej pohasína v rámci úsporného režimu...
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 22:42 Předmět:
No a keď klasické trubice nenažhavím, nie je to podobné? Alebo sú katódy z inej zmesi? Myslíš, že už napadlo niekoho CCFL použiť pre osvetlenie baráku? Ď
Kež by byla.Teď jsem měnil spodní trubici u LG 82cm.Už to frčí,jen u av bez signálu je vidět malinké vzduchové bubliny mezi foliemi podsvícení. Sakra už se mi to nechce znova rozebírat
Zaslal: út prosinec 27 2011, 21:48 Předmět:
Duvsan: když klasiku nenažhavíš, tak je to stejné jen chvíli. Později se vlákna stejně zahřejí na provozní teplotu. Pro osvětlení se CCFL nepoužívají hlavně asi proto, že potřebují vyšší než síťové napětí, jsou křehké a hlavně nemají moc velkou účinnost (oproti klasické zářivce cca poloviční).
Pikofarad: vezmi tu starou trubici a připoj ji na vyšší napětí a pak na tu v uvozovkách "nekonečnou životnost" změníš názor
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 17:32 Předmět:
Ty vlákna mají docela velký odpor a prochází jimi proud, takže se zahřívají...
Hlavní rozdíl mezi nízkotlakovou rtuťovou výbojkou ("zářivkou") a CCFL je jen provedení elektrod ...
U zářivky je tou elektrodou vlákno podobné jako u žárovky, kdežto u CCFL je ta elektroda "kus železa".
