Zvláštní obrazovka, co je to zač?
iprth2748
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 0:59    Předmět: Zvláštní obrazovka, co je to zač? Citovat
ahoj.nevíte náhodou co je toto za zvláštní crt obrazovku?s takovým něčím jsem se ještě nesetkal a absolutně nechápu jak se ten el. paprsek dá vychýlit ze spodu na to stínitko které je na boku.dokonce se mi zdá že je stínítko i na druhé straně
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 6:34    Předmět: Citovat
Co to je ti nepovím, ale obrazovku podobného konstrukčního uspořádání jsem viděl v B/W domovním videotelefonu.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Nie je náhodou stínitko na spodu a obraz z neho sa len odráža od radiusovo zakrivenej plochy ( niekde som to videl, ako riešenie pre veľkorozmerné CRT obrazovky)
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 7:21    Předmět: Citovat
Přesně tak, je to z domovního telefonu (u dveří bylo tlačítko s kamerou). Měli jsme to taky.
Líp už bylo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Někde jsem to viděl v soupisu všech možných technologií, které se zoufale snažili konkurovat Plazmě.
Klíčová informace stejně bude název téhle technologie.
(Nemusí mít platnou revizi.)
iprth2748
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 10:33    Předmět: Citovat
takže hledal jsem něco blíže k této obrazovce a našel jsem akorát toto:
její název: RCA Experimental Flat CRT
a nějaký popis (přeložen z angličtiny):
Tato obrazovka je zřejmě experimentální bytová CRT,pravděpodobně barevná.Pokud má někdo informace, kontaktujte nás.
Obrazovka byla ve sbírce knihovny Sarnoff a byla věnována muzeu se staršími televizemi,když je knihovna zavřená. Díky Dave Sica a John Tyminski se zachránila,a dodávají,že patří do muzea.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:04    Předmět: Citovat
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Taky jsem se s tím setkal v domácím telefonu. Podle mne je tam pod stínítkem zrcadlo,které zlomí paprsek na stínítko. Bylo to černobílé,jestli se to dělá i v barvě netuším.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 12:15    Předmět: Citovat
tolko reci nad jednou rozbitou obrazovkou....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 13:15    Předmět: Citovat
A len na fotke z webu...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Možná se mýlím, ale o této obrazovce psal už pan Vít v knize Televizní technika. Wink
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Nejsou ty stínítka a hrdlo lepeny SOUDAL-univerzální silikon?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Tak nvm jak je velká, ale teď si z ní můžeš udělat akorát tak "placatici" - zvláště, kdybys byl navíc třeba nimrod ... Shocked Laughing
Sám jsem se s tímto exotem nesetkal.
Honza - kokúň
__________________________
iprth2748
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 18:21    Předmět: Citovat
ty obrázky jsou z webu Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Tuhle obrazovku mám taky, z rozbitého telefonu a stínítko je tam jako kus plechu s luminoforem přes celou plochu obrazovky pod sklem a je mírně zahnuté, takže vertikální vychylování ho dokáže celé pokrýt, ale za cenu značných korekcí. Pro informativní účely, kdo je za dveřmi, to bohatě stačí.
