Elektrotanya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 7:16    Předmět: Elektrotanya Citovat
zdravím přispívající . Jelikož mi neustále aukro hlásilo není cookies a musel jsem se znovu přihlašovat , tak jsem dal na jejich radu a přenastavil prohlížeč IE . Inu aukro běhá , ale stahování z ET nee . Až po getman jde , ale když zadám stáhnout , tak se objeví tento přípis . Přenastavoval jsem prohlížeč zpět , ale už ani ťuk . Co s tím ? Děkuji
 Soubor:  ET.JPG
 Velikost:  19.77 kB
 Staženo:  105 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 7:39    Předmět: Citovat
IE je šmejd.Vzkoušej třeba Firefox.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Promiň , ale kdybych nevyvedl tuto pitomost , zase kvůli lenosti , tak jsem byl i nadále velmi spokojeným uživatelem . Spíše bych prosil , jak mám napravit to základní nastavení IE zpět . Cry
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Ok ale jen tak na zkoušku ho testni,instalace je na 2 minuty a zas ho můžeš kdyžtak odinstalovat. http://3347-mozilla.voxcdn.com/pub/mozilla.org/firefox/releases/9.0/win32/cs/Firefox%20Setup%209.0.exe
Máš win XP 32bit nebo jiný OS?
http://www.mozilla.org/cs/firefox/fx/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Mám 32 XP-profi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Firefox už dávno není, co býval.
A IE - kámoše to donutilo stáhnout aktualizaci a při té příležitosti mu XP profi zčernaly jako nelegální, přitom číslo jsem ověřil a je platné. Skončilo to reinstalem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Když jsme u té maďarské Táni...
Mohl by mi někdo poradit jak získat registraci???
Nejde mi ani tak o možnost stahovat víc souborů najedou, ale o upozorňování na vadné soubory, případně upload.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Mám zapnuty automatické aktualizace a placeného NODa . Njn přes lišku jde , zase vícero programů drinen ..
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 10:29    Předmět: Citovat
S cookies bývá někdy problém, když je v prohlížeči nastaveno zabezpečení "nepřijímat cookies třetích stran - z jiných serverů". To zabezpečení je správně, ale když autor webu je vepř a nutí klienty si tohle vypnout, těžko říct, jak to hodnotit.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Mohl by mi někdo poradit jak získat registraci???...
Teď jsem se tam díval a mám pocit, že už je to možné pouze přes pozvání Sad Rád bych ti pomohl, ale nejsem tam moc platným členem, takže můj limit pro pozvánky je "0" Cry
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Můj stav je takový , že ten vepř jsem já , jen bych potřeboval nějakou zpátečku ... Nyní je IE nastaven zpět , ale fce se jaksi zapomněly vrátit . Very Happy
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Teď jsem tam stahoval a jde to ok.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 13:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A zkoušel jsi vrátit "bod obnovení" na správné datum? Pokud to v XP nemáš zakázané, mělo by to fungovat. Wink
p.s. A ještě něco - není ta hláška z důvodu, že už je limit dvou stažených souborů vyčerpán? Bývá to tam napsáno nad tou hláškou. Wink
Pokud ano, tak počkej do zítřka nebo použij proxy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Na registráciu je potrebná pozvánka, alebo vyplnenie testu. Stránka funguje, mne ide normálne. Je pravda, že včera a predvčerom boli výpadky serveru (stáva sa to častejšie, v poslednom období menej).
Na sťahovanie boli pred 1a1/2 mesiacom upravované pravidlá, došlo k obmedzeniu sťahovania, možno neregistrovaným nedovolí /predtým za mi zdá boli možné 3 stiahnutia denne/ iba jedno alebo aj žiadne stiahnutie.
Aj registrovaní musia mať buď dostatočný počet bodov (za stiahnutia sa odpočítavajú) alebo musia vykonať Upload dokumentácie, aká ešte nie ja v archíve.
Doplnené: V pravidlách pre neregistrovaných zostali 2 možné stiahnutia /deň.
(Zvláštne, že registrovaní majú stanovený denný limit podľa počtu uploadu, uploadu hľadanej dokumentácie a počtu bodovz fóra, keď ako odhlásený bezvšetkého stiahnem denne 2 dokukumenty!?!)
kaja260
Založen: Jul 24, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 16:22    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ahoj našla by sa pozvanka na elektrotanyu
