Proč odchází tranzistory v ŘKS?
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 19:57    Předmět: Proč odchází tranzistory v ŘKS? Citovat
Otvírám téma všeobecně, proč odchází tranzistory v ŘKS?
Konkrétní zkušenost:
To sem musím napsat, TV Finlux TX74X4 chassis MC2A, 100Hz. Před měsícem jsem ji opravoval, vadný BU2525AF - skrat C - E, + preventivní výměna Ck6 - 220 mikroF, včera se mi vrátila, to samé, BU!
Vše jsem znova prověřil, OK, s novým tranzistorem běží, hřeje se normálně ....běží 3 hodiny, OK, vypnu a cvaklo v ní jak, když odpadne relé.
Rozlepilo se feritové jádro v budícím trafu, po vypnutí, spodní půlka odpadla na tišťák a to bylo to cvaknutí! Setkal jsem se s tím poprvé
To je špek. Rolling Eyes
Při výměně ŘKS se snažím identifikovat závadu už podle skratů v tranzistoru, celý ve zkratu, nebo jen C-E - to bylo v tomto případě, nebo má jen svod.
Naposledy upravil Ruprecht650 dne čt prosinec 22 2011, 1:09, celkově upraveno 2 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Promiň,ty jsi profi servisák? Shocked
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Ano, tato závada myslím, že není uplně častá, proto ji zmiňuji, dělám i anteny a satelity.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 17:01    Předmět: Citovat
možno aj koli atrapam tranzistorom.Pri merani atrapi na nožičkach lieta hodnota ked sa mera ohmicky atrapa aspon nejak tak to popisuju na forach
Naposledy upravil jopo166 dne čt prosinec 22 2011, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Odchod toho T mohlo sposobovat zle budenie, alebo ako pise jopo166 - mozno si kupil smejdy BU-cka.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Tak polopatě: rozlepilo se feritové jádro "EE" v budícím trafu, výstup toho trafíčka jde na bázi BUxxxx, a tím, že jedna půlka jádra povylezla, bylo špatně buzené BUxxxx, a proto BUxxxx odešlo!
"EE" je jádro, které se skládá ze 2 stejných částí: E + 2.E je stranově otočeno a tím je magnetický tok uzavřen, z feritu je proto, aby fungovalo na vysoké fregvenci, podobné je klasické trafo na 50 Hz, např z 220V na 12V, ale skládá se z plechů EI
S vadnejma kouskama jsem se taky už setkal, ty potrápí nejvíce.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:11    Předmět: Citovat
trochu už po datume ale mne vždy pomohlo preletovat okolie trandaku aj budiace trafko ono neni na škodu aj plošak mrknut ak je doska v tych kolajničkach tak sa prehyba a znikaji prerušene mikro cesti
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 6:01    Předmět: Citovat
Tak už se probuď! Odpovídej na dotazy z DUBNA 2013 !
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 7:59    Předmět: Citovat
BOBOBO, myslím že by ses měl ty probudit a pořádně číst, oravan přece píše :
.....trochu už po datume ale mne vždy pomohlo preletovat okolie trandaku....
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 8:08    Předmět: Citovat
V podstatě na všech forech se vždy objeví nový adjunkt , který vyřeší všechna neaktuální vlákna a zasírá zbytečně forum . Tak je mu to potřeba polopaticky sdělit . Nebo si myslíš , že by jsi dnes takto nemohl poradit Edisonovi či Křižíkovi i Ty ?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Mám za to ,že ty sem plácáš mnohem víc nicneříkajících a zasírajících příspěvků než "nový adjunkt"
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 12:48    Předmět: Citovat
BOBOBO - aké riešenie? Toto je všeobecná téma, každá rada je dobrá bez ohľadu na dátum... Všetci máte kecy, že fórum má pomáhať, alebo "už sa to tu riešilo viackrát, nájdi" ale keď nájde a doplní, tak je zle.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Drakoush,
dobre píšeš.
